capteur d'inclinaison défectueux sur robot
Depuis quelques temps j'ai mon robot de nettoyage de marque Mopper qui connait un soucis, à savoir que je le retrouve sur le dos régulièrement continuant de rouler.
Dans le doute j'ai passé la programmation en mode uniquement fond et il continue de monter sur les parois et ligne d'eau; en consultant la faq sur le site du constructeur, le capteur d'inclinaison semble défectueux.
Ce capteur est situé dans le câble de liaison entre le robot et le boitier extérieur, plus précisément dans un flotteur.
Le but de mon post est de savoir si vous avez des 'tuyaux' pour changer ce capteur (surtout savoir où en acheter) car la solution proposée par le constructeur est d'acheter le câble complet (170 Euros).
Merci pour vos conseils.
Thomas
Thomas
