Ma coque polyester blanche devient grise / noire !!! Help
par tartuffe
Lun 17 Aoû 2015 à 21:10
Bonsoir chers contributeurs,
Voila mon probleme . Ma coque blanche a 5 ans elle a toujours ete blanche et nickel . voila qu'a mon retour de conges aujourd'hui je la retrouve grisonante sur quasi tout son volume. les escaliers compris . bref partout
au debut je pensais a un depot mais en frottant ca ne part part pas la coque a pris cette couleur je ne la pensais pas poreuse a ce point. ;-(
Le seul endroit qui echappe a ce cauchemar est le skimmer . car matiere PVC differente en frottant ce depot (poudre foncee s'en va) et laisse apparaitre le blanc originale.
pareil sur le fond, des endroit ou des carreaux etaient tombes laisse apparaitre le blanc .
Le contexte est le suivant .
Traitement automatique PH et elctrolyse sel, eau de ville tres bien.
PH = 7.2, TAC Bon, Chlore Bon bref tous les indicateurs sont au vert . et ma piscine a toujours eu un excellent equilibre.
autre indice j ai rajoute il y a 3 mois 50 g de sulfate de cuivre en preventif algues (peut etre a tort !) et je pense que cet ajout n'est pas passe inapercu car j ai vu dans un premier temps mes buses de refoulement prendre cet aspect grisatre (apres 15-20 jours) mais la c est tout le bassin et mes buses sont quasi gris fonce aujourd;hui.
Mes recherches : J ai lu le forum . certains preconisent un traitement choc acide chloridrique . 1l/m3 . d autres preconisent un traitement sequestrant Metaux . J'espere que ce probleme a une solution et que ce n'est pas irreversible. Merci de vos suggestions pour resoudre ce malefice .
MERCI d'avance !
par matou
Mar 18 Aoû 2015 à 15:53
J'ai le même soucis :
Ajout d'une pincée sulfate de cu avant mon départ 15 en congés (en prévision).
A mon retour de vacances, le Ph était monté vers les 8 : j'ai mis du Ph- (mon erreur a peut être été d'éparpiller la poudre sur le bassin sans la diluer au préalable) et là j'ai vu de légères tâches grisâtres apparaître dans la foulée (le lendemain je crois) sur certains endroits plus que d'autres. Et 10 jours plus tard, apparition en plus de quelques petites tâches couleur rouille.
Cela ne part pas en brossant bien sûr, et au toucher la coque n'est plus douce comme à l'origine mais un peu rappeuse (calcaire je suppose ?).
rmq : Je n'avais pas fait de traitement anticalcaire de mon eau au départ et pas d'ajustement du TAC en plus (d'ou la variation de mon Ph ++ en mon absence).depuis j'apprends de mes erreurs.
Mon spécialiste piscine polyester m'a aussi conseillé de baisser le pH a 7.mais au bout de 15 jours, cela n'a rien changé. Et je pense que l'ajout de séquestrant métal ne changera plus rien maintenant.
J'ai pris d'autres avis auprès de pisciniste : la solution semble être le vidage complet + asperger de produit anticalcaire (genre nettoyant pour filtre à sable) puis rinçage (temps d'application ? je n'en sais rien) : on m'a notamment conseillé le DECALCIT de Bayrol ou l'équivalent.
Je n'ai pas encore vidé et testé cette solution :-(
Si vous avez une autre idée ? . à étudier.
Modifié en dernier par matou le Mar 18 Aoû 2015 à 15:57, modifié 2 fois.
par matou
Mar 18 Aoû 2015 à 15:55
laroche a écrit:
Si c'est lié a l'ajout de cuivre, séquestrant métaux.
Je ne suis pas sûr que maintenant que c'est installé cela va marcher.mais oui pourquoi pas, à tester.
Mar 18 Aoû 2015 à 16:14
Un ami a eu récemment un problème de taches sur sa coque, liées à l'utilisation de galets multi-fonctions (beaucoup contiennent du cuivre comme anti-algue). Il a utilisé un séquestrant métaux et les taches ont disparu. Depuis, il n'utilise plus de galets multi-fonction.
P : il semblerait que les coques soient plus sensibles à la présence d'ions métalliques que les liners ou PVC armé.
par tartuffe
Mer 19 Aoû 2015 à 09:00
Re-Bonjour, apres une nuit de traitement au sequestrant Metaux .. le resultat est IMPRESSIONANT ... ma coque est redevenue plus blanche que le premier jour .... Definitivement une bonne solution apres une petite frayeur ... Merci pour les retours et suggestions ....[/quote]
par Chacha
Mer 19 Aoû 2015 à 09:16
:lol: :lol: :lol: :lol: En toute logique, concluons que le Cuivre est un métal ! ! :lol: :lol: :lol: :lol:
par emmanon
Mer 19 Aoû 2015 à 09:40
:lol: Même si tout est bien qui finit bien, gaffe avec le cuivre (quand bien même je ne pourrais plus m'en passer ! :lol: ) ! :wink:
Mer 19 Aoû 2015 à 13:16
Oui, je considère que le cuivre est un excellent allié dans le traitement anti algues, mais il faut toujours rester très prudent et maitriser / savoir ce que l'on fait sous peine de déconvenues. (c'est valable dans de nombreux domaines) ;)
par matou
Mar 25 Aoû 2015 à 15:46
J'ai mis du séquestrant métal (MAREVA) et toutes les tâches grisatres sont parties.
Le Ph a bien chuté aussi (je ne suis pas sûre que ce soit lié).
Par contre j'ai toujours mes petites tâches de rouille.
J'ai pu enlever celle sur une marche avec un peu d'acide oxalique (en vidant un peu la piscine jusqu'à ce niveau.
Par contre, pour celle du fond je ne sais pas comment faire sans vider mon bassin complètement.
J'ai remarqué qu'il y a des dépôts de calcaire sur la coque, et elle est aussi décolorée.est-ce grave ?
Matou
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 45 invités
