filtre à diatomées
par beauriton35
Dim 09 Aoû 2015 à 09:47
je retrouve de la diatomées au fond de la piscine et dans le sac du robot
Après avoir démonté mon filtre, je trouve aussi beaucoup de poudre sur le dessus, j'ai vérifié toutes les côtelettes pour voir si elles n'étaient pas percées, je ne trouve rien d'anormal ; en plus, j'ai changé la crépine qui est située sur le dessus et aussi le joint torique qui fait l'étanchéité entre le support côtelettes et l'arrivée d'eau dans le filtre
Que dois-je vérifier encore ?
Si quelqu'un a une idée sur ce problème, je suis preneur
merci d'avance
Dim 09 Aoû 2015 à 10:51
bonjour.
Il faut contrôler le purgeur d'air flexible en haut du filtre qui est équipé d'une toile. Le joint torique du coude de refoulement, si tu as démonté les éléments filtrants, il faut les remettre dans l'ordre comme indiquer dans la notice.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 45 invités
