Page 1 sur 2
Bruit pompe piscine
MessagePosté: Mer 22 Juil 2015 à 12:51
par Nonan82
Bonjour, nous avons installé notre piscine bois semi enterré il y a peu de temps ainsi que le système de filtration à sable.
Je trouve la pompe vraiment très bruyante, je me demande même si elle n'a pas un problème.?
Voici la vidéo de la pompe en fonctionnement pour vous donner une idée du bruit de celle-ci. https://youtu.be/JbZWi0Nc0aM
Qu'en pensez-vous ? Merci
MessagePosté: Mer 22 Juil 2015 à 13:33
par kapa.perrod
Ah oui quand même !
Il faut peut-être isoler ta pompe du sol : fixer une planche au sol, coller dessus de l'isolant phonique, et poser dessus la pompe, puis isoler par l'intérieur ton local avec un isolant phonique
MessagePosté: Mer 22 Juil 2015 à 13:50
par Nonan82
La pompe est donc bruyante ? Elle est fixée sur un socle plastique ainsi que le filtre à sable. Ce socle est juste posé sur du gravier. Faut-il que je fixe le socle plastique sur une planche en bois ? Mais impossible de fixer cette planche au sol car c'est que du gravier dessus sur 60cm. Pour l'isolant je pense mettre ceci, quant pensez-vous ? http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... 1400791682
MessagePosté: Mer 22 Juil 2015 à 15:12
par mc13009
Pas de solution toute faite, mais clairement je pense que ton local technique en bois fait caisse de résonance.
Je suis pas capable de te dire si tu as un problème ou pas. A titre de comparaison, mon local technique est en dur (béton), et le matos est posé sur une dalle béton.
Lorsque la porte est fermé, j'entends le bruit, mais il n'est pas gênant. Il le devient la nuit, sans aucun bruit. c'est un bruit de fond qui fait du bien lorsqu'il s'arrête, mais la journée tu ne l'entends presque pas.
Après c'est pas facile de se rendre compte du bruit sur une video, dans ton exemple on t'entend quand même marcher.
Isole l'intérieur du local avec un isolant phonique, et assure toi qu'il n'y ait aucune vibration comme te le suggère kapa.perrod. Tu y verras déjà plus clair.
Je suppose que si la pompe fait trop de bruit et qu'elle est neuve, c'est parce qu'elle force trop (par exemple pompe trop puissante par rapport au diametre des tuyaux et donc débit d'eau). Si ta piscine est faite dans les règle de l'art, y'a pas de raison.
MessagePosté: Mer 22 Juil 2015 à 15:31
par Nonan82
C'est une pompe 8m3/h branchée sur des tuyaux de 38mm.la piscine fait 23m3
MessagePosté: Mer 22 Juil 2015 à 17:16
par lynyx77
Slt,
Cela parait pas normal, est ce que l'eau est bien jusqu'en haut du préfiltre?
si c'est pas le cas y'a surement une prise d'air et cela peut engendrer du bruit.
Quel est la pression au mano?
MessagePosté: Mer 22 Juil 2015 à 17:35
par Nonan82
L'eau est presque en haut du préfiltre, je ne vois pas bien car il y a l'air d'avoir plein de bulles en surface. Le mano est à 0.5
MessagePosté: Mer 22 Juil 2015 à 20:38
C'est vrai qu'elle fait pas mal de bruit, ça ne pourrait pas être un roulement HS ?
Le local technique en bois doit aussi faire caisse de résonance (éventuellement faire une isolation phonique intérieure avec une couche de laine de roche)
MessagePosté: Mer 22 Juil 2015 à 21:48
par Nonan82
Un roulement hs ? Sa arrive sur des pompes neuves ? Pour l'isolation j'avais pensé à ce genre de mousse ?
http://www.castorama.fr/store/Noma-Acou ... esult=true
La laine de roche serait mieux ?
MessagePosté: Jeu 23 Juil 2015 à 00:06
par papykdf
Oui ça arrive . Un ami a pu faire remplacer en garantie sa pompe neuve qui faisait un bruit similaire. En cause ,les roulements du moteur fichus! .Une pompe neuve ne doit pas faire un barrouf pareil !
Et pour l'isolation. penser qu'un moteur dégage de la chaleur .Si c'est trop isolé pour le bruit,le moteur risque cette fois de chauffer et déclencher par thermique (si équipé) ou même de bruler !
MessagePosté: Jeu 23 Juil 2015 à 04:13
par riri7707
Ta pompe est défectueuse!
Tu as un problème sur les roulements internes.
Fais la remplacer sous garantie si possible.
MessagePosté: Jeu 23 Juil 2015 à 07:08
Nonan82 a écrit:Pour l'isolation j'avais pensé à ce genre de mousse ?
Oui ce genre de mousse devrait convenir, mais sans doute bien plus cher que de la laine de roche.
Mais pour la laine de roche, il faut avoir de la place pour la mettre, car c'est plus épais. De plus comme l'indique papykdf, il faut quand même penser à laisser respirer la pompe (surtout si le local est très petit, comme le tiens), dans ce cas prévoir des ouïes d'aération à l'arrière. Mettre un thermomètre dans le local et surveiller la température avant les travaux te donneras déjà une référence, si après l'isolation la différence de température est trop importante, il faudra impérativement faire des ouvertures.
MessagePosté: Jeu 23 Juil 2015 à 12:22
par Nonan82
Ok je vais donc faire marcher la garantie, pour l'isolation j'avais bien pensé faire une grille d'aération pour éviter que la pompe chauffe.
MessagePosté: Jeu 23 Juil 2015 à 12:57
par champdepommes
Y a effectivement problème. Je trouve que la ventilation de la pompe est un peu près du panneau de l'abri pour la bonne ventilation du moteur. Le bruit normal est plus sourd dans les 50 z, là, ça grésille comme si il y a un problème mécanique.
Par contre, même avec un bruit normal de pompe, celui-ci traverse le bois et c'est assez "usant" sur le transat à 5 m. Je te conseille après réparation de la pompe de mettre de l'isolant acoustique PS4 à charges lourdes spécial contre les basses fréquences ( 2 fois moins cher que l'auralex 30 et mieux) en doublage dans l'abri. Un peu cher malgré tout, mais ça vaut le coup pour faire la sieste. Ta mousse casto est trop loin d'être assez dense contre le 50 Hz, ce sera de l'argent gaspillé avec un résultat quasi nul j'ai donné en mon temps)
Bons bains
MessagePosté: Jeu 23 Juil 2015 à 15:44
par Nonan82
champdepommes a écrit:Salut,
Bons bains
La ventilation se trouve à environ 10 cm de la cloison. Se n'est pas suffisant ? Je ne peux pas mettre la pompe dans une autre position. Pour l'isolant ps4 quel épaisseur faut il ? Et où en acheter j'ai du mal à en trouver.?
MessagePosté: Jeu 23 Juil 2015 à 20:32
par lynyx77
champdepommes a écrit: Je te conseille après réparation de la pompe de mettre de l'isolant acoustique PS4 à charges lourdes spécial contre les basses fréquences ( 2 fois moins cher que l'auralex 30 et mieux) en doublage dans l'abri.
Hello,
Peux tu poster un lien pour trouver cet isolant PS4?
J'arrive pas à trouver non plus.
MessagePosté: Ven 24 Juil 2015 à 11:56
par Nonan82
J'hésite à acheter une nouvelle pompe de marque powerline Hayward ce serait ce modèle en 0.33cv
http://www.piscineco.fr/pompe-hayward/1 ... gn=produit
Que pensez-vous de cette pompe ?
Ma pompe actuelle fait 0.75cv il me semble pour 8m3/h et celle ci 0.33 cv pour 7.3m3/h. Elle devrait donc beaucoup moins consommer en électricité et être beaucoup plus fiable que la pompe actuelle non ?
Le débit légèrement inférieur à la pompe actuelle ne devrait pas poser problème pas rapport au filtre à sable ?
C'est un moteur fermé et ventilé, sa veut dire quoi exactement ? Il n'y a pas la grille de ventilation comme j'ai actuellement sur ma pompe et qui d'après vous est trop près de la cloison ?
MessagePosté: Ven 24 Juil 2015 à 12:30
Ta pompe n'est pas sous garantie ?
MessagePosté: Ven 24 Juil 2015 à 13:34
par Nonan82
Si, mais je pense la faire réparer et m'acheter quelques choses d'un peu mieux. J'y gagnerait sûrement en consommation électrique en fiabilité et en bruit aussi non ?
MessagePosté: Ven 24 Juil 2015 à 13:39
par lynyx77
Il faut comparer les debit avec les hauteurs manometrique et pas avec la puissance, voir les docs du forums
MessagePosté: Dim 26 Juil 2015 à 11:07
par Nonan82
Je n'arrive pas à trouver les caractéristiques exactes de ma pompe sunbay 8m3. Donc si je change carrément la pompe je partirai sur une Hayward 10.5m3 pour être sûr qu'elle soit assez puissante.
je met un T avant l'aspiration pompe et un autre T en sortie pompe. Je Rejoins les 2 T avec une vanne. Si je laisse la vanne fermée, le débit est celui de la pompe. + j'ouvres la vanne et + je réduis le débit dans le filtre sans pour autant géner la pompe.
Tout sa pour que le mano du filtre à sable se trouve entre 0.5 et 1 bars.
Qu'en pensez-vous ? Sinon que veut dire moteur fermé et ventilé ? Merci
Voici la pompe
MessagePosté: Dim 26 Juil 2015 à 11:18
par Nonan82
J'ai trouvé sa sur la pompe sunbay h. Max 8m,Q. Max 265l/min, 600watts class f,
Pensez-vous que la pompe Hayward d'environ 7m3 pourrais remplacer cette sunbay 8m3 ou faut il partir sur la 10 m3 avec le système de T ?
MessagePosté: Dim 26 Juil 2015 à 12:22
par riri7707
Juste mon petit point de vue si je peux:
Tout le post délire sur de l'isolation de bruit, alors que la pompe est vraiment défectueuse.
Donc, on change d'abord la pompe sous garantie, et après on peux s'exciter sur tous les produits perlimpimpin d'isolation.
Il faut aller d'abord dans la logique, guérir le mal et non le masquer avec du sparadrap, car la tumeur est toujours là :!: :!: :!:
Mais bon, c'est juste mon avis :wink:
Pour Hayward, ben c'est du top. Aucun soucis 8)
MessagePosté: Dim 26 Juil 2015 à 12:46
par Nonan82
Oui c'est bien ce que je compte faire, dans un premier temps réparer la pompe et la garder ou la revendre pour prendre une Hayward. Mais laquel ? 7 ou 10 m3 ? La mienne a telle déjà un moteur fermé ventilé ou non ?
MessagePosté: Dim 26 Juil 2015 à 16:58
par riri7707
Il faut que ta pompe soit en adéquation avec ton filtre à sable.
Une pompe trop puissante peut endommager ton filtre.
Si tu as ce jour du 0.7cv, ben je pense qu'il faut pas aller en dessous et rester aux alentours de cette valeur, voir 0.8cv Max.
Mais si tu donnes les caractéristiques de ton filtre à sable et volume d'eau de ta piscine, y'a de vrais spécialistes ici pour te conseiller.
Perso, j'ai surdimensionné ma filtration : pompe 'Maxipump' et filtre à sable de 600 pour recycler rapidement mon eau et utiliser le moins de produits chimiques. Résultat, j'ai toujours eu un eau limpide depuis plus de 10 ans (hors hivernage passif).
