Problème filtre à sable Triton
J'ai terminé ma piscine début mi Juin et à force de trouver des saletés au fond de la piscine, j'ai décider de mené ma petite enquête
Lorsque je désire aspirer le fond de ma piscine à l'aide d'un manche muni d'un balai aspirateur branché sur la prise balai, les saleté aspirées, passe dans le pré-filtre de la pompe ensuite, passe dans le filtre à sable ( en mode filtration ) et passent par le tuyau qui aspire l'ai dans le couvercle du filtre.
Ensuite les saletés retourne dans la piscine via les buses de refoulement.
Est ce normal que les saletés ( quelques petits insectes et particules ) passent dans ce tuyau ?
Est ce que quelqu'un peux me donner une solution à mon problème ?
Pour info lorsque la pompe fonctionne normalement ( skimmers + Bdf + refoulement et en mode filtration ), je vois à travers le couvercle des particules en suspension,les particules ne devraient elles pas ce retrouvées collé au sable du filtre ?
Merci d'avance pour votre aide.
