Filtre à diatomées
par beauriton35
Dim 12 Juil 2015 à 13:59
je possède un filtre à diatomées qui jusqu'à présent m'a donné entière satisfaction ; depuis quelque temps, je trouve de la diatomée dans le sac de mon robot et lorsque j'ai ouvert mon filtre, il y avait plein de diatomée au fond du filtre et aussi sur le dessus, j'ai pensé que les côtelettes du filtre étaient percées, mais apparemment, ce n'est pas le cas ; j'ai changé la crépine au dessus du filtre qui était percé et aussi le joint thorique dans lequel s'emboîte le support des côtelettes mais, je retrouve toujours de la diatomée dans le sac de mon robot
Aurais-je oublier de vérifier quelque chose ?
Si quelqu'un a eu et résolu ce même problème, merci d'avance de votre aide
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 146 invités
