Monter le taux de chlore et baisser pH
J'ai installé depuis une semaine une petite piscine tubulaire de 8m3.
Je n'arrive pas à réguler les taux de chlore et ph :/
J'ai déjà eu l'expérience d'une piscine plus petite les 2 années précédentes mais à chaque fois j'ai du la vider pour recommencer. Je ne voudrais pas recommencer (d'autant qu'à chaque fois c'est quasi une semaine sans piscine et les enfants s'impatientent)
À l'installation j'ai mis du pH moins (le pH était entre 7,6 et 7,8) et un chlore choc - produit en granulé de grande surface acheté l'été dernier (composition : troclosene sodium + dihydrate).
Puis le lendemain j'ai mis 4 mini galets de chlore multifonction (grande surface aussi mais agé de 2 ans) dans le flotteur.
J'avais un bon taux de chlore en début de semaine mais le pH montait beaucoup (environ 8, d'après testeur avec pastilles)
J'ai réussi à faire descendre le pH (7,6 environ)
Puis le taux de chlore aujourd'hui est quasi nul ?
J'ai viré le flotteur et ai mis du chlore choc en dose 'entretien' en début d'après midi. Le chlore a remonté un tout petit peu mais toujours pas dans les normes.
Par contre le pH aussi ?
Que dois je rattraper tout ca ? Comment faire pour remonter le taux de chlore sans faire de betises ? (Sans la saturer) Et pour la suite ?
Et pendant que j'y suis : question filtration : j'ai le filtre intex cartouche 2m3/h fourni avec la piscine, je voudrais prendre le filtre sable 4m3/h de la même marque, est ce judicieux ? Ou est ce que le filtre fourni suffit ?
Merci de vos éclaircissements.
