Problème d'algues récurent
par Drarik
Jeu 02 Juil 2015 à 18:46
Tous les 4 jours des algues se forment dans les angles de la piscine au niveau des joints. L'eau reste claire mais j'en ai marre de brosser la piscine pour enlever ces algues.
Le robot mx8 tourne 1 jour sur 2.
Voici la configuration :
Piscine carrelée de 33 m3, filtre à sable, traitement au chlore. Chauffée à 30° car on est très frileux.
Ph=7 avec testeur électronique
Traitement aux galets de chlore.
Chlore toujours supérieur à 2, test avec les gouttes jaunes
Stabilisant = 20
Tac = 80
2 javels choc à 10ppm ont été fait et 3 nettoyage du filtre depuis le mois de mai.
La semaine dernière j'ai rajouté un algicide bayrol pensant ne plus revoir ces algues mais ça ne fait rien de mieux.
Quel est le problème dans mon traitementtraitement ? Svp aidez moi.
par lynyx77
Jeu 02 Juil 2015 à 19:50
Peut être pas assez de filtration, tu filtres combien de temps?
par duky31
Jeu 02 Juil 2015 à 20:26
Salut , elle est a l'ombre ou pas
par nordiste
Ven 03 Juil 2015 à 07:08
1 g de sulfate de cuivre par m3 de flotte ! (pas plus !)
par olive681
Ven 03 Juil 2015 à 12:59
Tu dis que ton chlore est toujours supérieur à 2 avec les gouttes jaunes.
Les gouttes jaunes mesurent le chlore total, mais pas le chlore libre (sauf erreur de ma part).
Pour connaître le pouvoir désinfectant de ton eau je préconiserais de mesurer le chlore libre, ainsi tu sauras déjà si tu as réellement du chlore ou non.
Ce n'est pas une solution à ton problème, mais peut-être un début pour savoir où tu en es.
par Drarik
Ven 03 Juil 2015 à 17:50
Je vais donc commander du sulfate de cuivre.
J'ai acheté des bandelettes et le chlore libre est à 1.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 113 invités
