chauffage piscine
par charou
Lun 15 Aoû 2005 à 21:57
j'ai une piscine intex et je soujaite mettre un systène de chauffage
Je sais qu'i existe un système électrique qui se met sur le tuyau (aspiration ou refoulement) et qui chauffe l'eau.
J'ai rencontré une personne qui avait ce système et une eau à 28° grâce à lui.
Si quelqu'un pouvait me donner un nom de fabricant ou un site web, ce serait cool
par kermit38
Mar 16 Aoû 2005 à 08:51
oui, au moins une PAC a un rendement de 5 et il est plus logique de chauffer les oiseaux avec lénergie de láir !!
Sinon, il y a le solaire.., parce que chauffer une piscine a lélec !!! :evil:
rien que pour la pompe du filtre on bouffe deja dans les 500KW/an !!!
par emilou
Mar 16 Aoû 2005 à 10:26
Est-il vraiment sensé de chauffer une piscine Intex?
Les parroies sont épaisses de 1 ou 2 milimètres Pendant la canicule de juin (eau à 32 degres), je pouvais sentir la chaleur de l'eau de dégager à travers les paroies la nuit. Bref niveau d'isolation 0.
En ce qui concerne le chauffage: un chauffage de 3000Watts chauffe 12m3 d'eau d'1 degré en à peu près 5 heures (https://www.eauplaisir.com/annuaire/doc_calculs.php)
En une nuit (fraiche - 15°C) tu peux perdre 3-4 degrés...
Bref commence déjà à éviter de perdre trop de calories la nuit (avec une bâche solaire/isolante par exemple). Pour les bords, il faudrait aussi isoler....
Moi j'ai isolé le sol (et aplani )avec des plaques de polystyrène extrudé (+-150 euros pour 20m2), je viens de mettre une bâche à bulles. c'est déjà ca.
Prochain objectif: les panneaux solaires.
Attention pour les piscines autoportantes, Intex déconseille les bâches à bulles qui brûle le boudin qui alors se dégonfle et créé un mini Tsunami dans ton jardin...
Emilou
par kermit38
Mar 16 Aoû 2005 à 10:37
+1 !!
emilou a écrit:Attention pour les piscines autoportantes, Intex déconseille les bâches à bulles qui brûle le boudin qui alors se dégonfle et créé un mini Tsunami dans ton jardin...
Emilou
Faut pas mettre de bache trop grande sur le boudin..
par kermit38
Mar 16 Aoû 2005 à 11:54
Salut Chacha , aurait tu une petite lacune forumesque ??
+1 veut dire , une personne de plus de cet avis, je voulais donc dire ; tout a fait dáccord avec emilou ci- dessus..
a+
par alf
Ven 19 Aoû 2005 à 12:34
sacree longueur donc sacree perte de charge...
ta fontaine risque de devenir un goutte a goutte d'eau brulante
pour resoudre le probleme, mets un grand nombre de T juste apres la derivation et la meme chose avant la fontaine, pour monter les tubes en parallele et augmenter la section a l'endroit du capteur.
en diametre 16, il te faut 62,5m de tube pour avoir 1m2 de capteur et recuperer au max de chez max un petit kW de puissance...en plein été en plein soleil.
30 tubes de 10m en // ( ca fait quand meme 60 tés a poser) te permettront d'avoir 4.8 m² de capteur, ce qui va commencer a chauffer :mrgreen:
par zabc51
Sam 20 Aoû 2005 à 06:14
Le systéme de chauffage solaire que je me suis fabriqué il y a 25ans est composé de 2700 métres de tuyaux qui serpentent dans les allées du jardin, c'est efficace.
Mais 25ans plus tard je vais investir dans un vrai chauffage solaire avec des nappes en caoutchouc noir. Ross m'a semblé pas mal mais trés cher.
par riri7707
Sam 20 Aoû 2005 à 08:03
A titre d'expérience personnelle vécue, voici mes constations sur les différents types de chauffage :
1°) Panneau solaire : très bien dans le SUD mais ça chauffe uniquement la journée... Economique (méthode très accessible, mais pas de rendement permanent. Chauffage épisodique. J'ai gardé le système 1 saison uniquement.
2°) Echangeur couplé à la chaudière : Très coûteux à l'installation ( à moins qui vous ne soyez plombier), puis coût d'entretien élévé (chaudière).
Prix alléatoires FUEL/GAZ en fonction des hausses trop fréquentes hélas.
Très bon système avec fiabilité à très long terme. C'est une réel investissement. J'ai abandonné cette solution bien qu'ayant une chaudière à GAZ, l'infrastructure de mon installation ne s'y prêtant pas et je suis pas plombier...
3°) Résistance chauffante, réchauffeur électrique (Acier / Titane ou autres). Principe de la machine à laver : on chauffe, le compteur EDF tourne nuit et jour, mais très pratique et pas d'entretien. Superbe solution mais la ruine au bout, sauf si vous avez un plan avec EDF... Je n'ai gardé ce système que quelques mois, mais résultats très satifaisants. Je trouve pour ma part que le prix de cette solution est abusif car payer 400€ pour une simple résistance chaufffante!!! Mais n'oublions pas , on paye la fonctionnalité, le confort, pas la réelle valeur de l'objet (c'est mon opinion personnelle).
4°) La PAC (Pompe à Chaleur).
Là, c'est le must: faible consommation une fois la température atteinte; bain à minuit, à 6h du mat, sous la pluie, soleil,...: le Luxe quoi... J'ai finalement opté pour cette solution. Très simple à installer et retour sur investissement rapide. Il n'y a qu'aller sur les sites des piscinistes, c'est de loin la meilleure solution surtout dans les zones humides, froides où la bonne saison ne dure que 3/4 mois. ( je suis dans le 77 Seine et Marne).
En règle générale, on chauffe selon ses moyens, c'est clair. Mais n'oublions pas quand même que la piscine est une Luxe. Donc il vaut mieux faire un bon choix dès le départ plutôt que de bidouiller en permanence. Faites un historique des bidouilles, temps passé et argent dépensé afin de fabriquer le gadget préféré qui ressemblera plus ou moins à un produit industrialisé...Que ce soit une piscine de 100 m3 ou 15 m3, le principe est le même et l'entretien aussi...
Côté produits d'entretien, c'est l'arlésienne des prix et références, mais là, ce n'est pas l'objet de ce post, on pourra en reparler ailleurs, car il y a vraiment de l'a*****e [diffamation] sur ce sujet.
Depuis l'appartion des PAC bon marché, cette solution devient très intéressante. C'est dû au phénomène d'apparition des CLIMS chez tous les magasins de bricolage. La prodcution modilale de climatiseurs à considérablement augmenté avec une concurrence de prix très dure.
A titre d'exemple une clim 12000 BTU coûtait pas loin de 2500 € en carton il y a quelques années, aujourdh'ui on trouve sans pb à 280 €, avec en prime la fonction reversible (chaud/froid). Y'en a même qui s'en servent comme unique mode de chauffage... Avec fonction Eté, Hiver. (Dans le cas des piscines, on trouve des PAC à partir de 490€, ça donne à réféchir.) Deplus, il n'y pas pas besoin de spécialiste pour se l'installer soit même. Dans le pire des cas un coup de fil à la hotline, quelques forums et c'est parti.
Le monde de la piscine évolue à grands pas, tous les magasins de bricolage en proposent de plus en plus, les nombre d'utilisateurs augmente aussi de manière importante, et c'est là que l'on peut s'entraider à donner les bons tuyaux afin de jouir de ces plaisirs aquatiques.
Voli voilou, bonnes réflexions...
Bonnes baignades...
par riri7707
Sam 20 Aoû 2005 à 09:04
Salut Chacha.
1°) La tape au kilomètre, ca ma connait, j'étais pigiste dans mon jeune temps. Mais ici pas de correcteur othographique automatique, dommage...
2°) Pour le chauffage solaire : bandeau de polychlorure de vinyle. Installé sur ma véranda avec Soleil du matin au soir. Etant novice il y a 4 ans, j'avais trouvé un bon plan (150 €) pour un bandeau de 5 mètres environ je crois. C'était mes débuts et ma première piscine.
Aujourdh'ui j'ai construit moi même ma piscine à partir d'un kit du marché en tôle, semi enterrée, une dalle, coffrage en parpaing au tour, construit le local technique et enfin habillé de bois... Une petit coin de paradis de Mai à fin Septembre.
Voli voilou... :lol:
par riri7707
Sam 20 Aoû 2005 à 09:35
La largeur était de 60cm je crois..
J'ai revendu ce type de chauffage sur E-Bay il y a deux ans.
Pas de retour d'info, doc acquéreur content je pense....
Le pb en Seine et Marne c'est qu'il fait pas beau souvent.
Actuellement il fait 14°, pas de soleil mais mon eau est à 30.4° avec ma PAC + couverture solaire.
Je me suis baigné ce matin, comme d'habitude vers les 7h00 et c'est vraiment top; juste prévoir le peignoir en sortie 12°.
Le bandeau sur les tuiles de la véranda avec les tuyaux qui pendaient ça agaçait ma femme et ça faisait plus centre d'expérimentation qu'autre chose. ça chauffait bien sûr, mais pas top pour mes 25 m3. Donc très vite je me suis tourné vers d'autres solutions jusqu'au jour où j'ai vu en PAC chez des amis. Voilà.
Etant très bricoleur (j'ai d'ailleurs refait ma maison intégralement sans entreprise extérieure (transformation d'une vielle grange centenaire en maison d'habitation), faire une piscine était un plus. Donc en tant que novice, j'ai découvert le monde des piscines et aménagement de jardins extérieurs. Cela fait maintenant 3 ans que j'équipe l'extérieur de ma maison petit à petit.
Pour mon installation technique :
Pompe 16m3 avec filtre à sable
PAC 30 m3
Je suis entrain de modifier la maçonnerie du local technique pour installer la PAC en définitif.
Je placerais une photo dès que je pourrais emprunter l'appareil numérique de ma fille.
Cordialement, :lol:
par lelectron
Sam 20 Aoû 2005 à 09:55
riri7707 a écrit:Salut Chacha.
ok riri
le probleme" le vent même faible qui refroidi tes tuyaux
ou faudrais faire un caisson fond en inox de calorifuge et vitre dessus étanche et tiré au vide et moitier de la surface piscine, :cry: ouff
mais les vrais panneaux solaires sont sous vide montent à plus de 200°insensible au vent et peu au froid le moindre rayon est capté
idéal pour faire l'eau chaude de la maison plus la piscine
plus chère mais l' aide de l'etat et regional donne du 50%
je vais me lancer sur ce projet en 2006
perso j'ais un pompe à chaleur europac plus neuve ( juste mise en route et 2 heures ) payé 3600 euros le top des pompes mais pour le sud je pense que les panneaux solaires s'imposent , cela me fait penser qu'il faut que je vende ma ponpe
par remy067
Dim 21 Aoû 2005 à 14:01
C'est sur la PAC ça marche, mais pour moi il y a le problème du bruit.
Je ne voudrais pas être embêté par le bruit de la PAC et je ne souhaite pas non plus embêter les voisins avec cela.
La PAC, tu l'as installée à quelle distance de ta piscine ou de ta terrasse ainsi que du voisin.
Est ce que tu est gêné par le bruit ou quelqu'un c'est il déjà plain du bruit.
par lelectron
Dim 21 Aoû 2005 à 17:32
remy067 a écrit:C'est sur la PAC ça marche, mais pour moi il y a le problème du bruit.
[img][img]http://img3.imageshack.us/img3/2613/pac3xx.th.jpg[/img]
[/img]
à coté du local technique qui se trouve à 6 mètres ( la porte ) du bassin et le bruit est faible de mémoire pas de probleme
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 46 invités
