eau turquoise cristalline
par polo973
Lun 08 Juin 2015 à 15:32
Bonjour ,
Suite à quelques jours absence et température élevée , la piscine ayant un abri que les utilisateurs ont laissé en place malgré une eau à 36° ! l'eau est devenu vert turquoise mais claire bien que quelques algues (très peu).
bassin coque 30 m3, pompe 17 m3, filtre sable, brominateur , desalgine 15 cl/semaine, filtration 14h jour, test (bandelettes, je sais pas très fiable ! et testeur ph electronique):
PH = 7.8, TAC= 160 mais aucune trace de Brome ?
j'avais déja remonté le ph qui était à 7.2, laissé filtration 48h avec chaussette de floculant et augmenté le réglage du brominateur de 2.5 à 4. Backwash et renouvellement eau . A noter quelques dépôts blanchâtres au fond .
La couleur de l'eau est légèrement moins verte mais cristalline . (photo) mais le taux de brome à zéro ? (bandelettes neuves)
Je m'orientais vers des ions cuivre et pensais utiliser du stop metal mais avant de continuer j'aurais souhaité des avis éclairés!
Merci d'avance
http://imageshack.com/a/img673/363/ilcHDu.jpg
par Macfly33
Lun 08 Juin 2015 à 18:03
J'ai eu exactement le même problème que toi. Voici le sujet que j'avais fait à l'époque
Lien vers le sujet
Le STOP Metal a dans mon cas effectivement réglé le problème. L'effet n'est pas immédiat, il faut attendre plusieurs jours
par polo973
Mar 09 Juin 2015 à 07:04
Bonjour Macfly33 et merci pour ton retour rapide
J'avais déja consulté ton post d'ou mon orientation vers le stop métal ; ce matin je trouve des dépôts jaunâtres au fond de la piscine (hier j'ai juste augmenté le réglage du taux de brome) ; ce que je ne comprend pas c'est le lien entre couleur, brome à 0 et maintenant ces dépôts qui se volatilisent avec le balai et qui je l'espère ne sont pas des algues moutardes ?
http://imageshack.com/a/img913/6819/OW6SpL.jpg
Bon je vais déjà essayer un séquestrant avant toute autre manip !
Bonne journée
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, Claude Ai et 160 invités
