Kit de maintenance Dolphin 2001/diagnostic
MessagePosté: Sam 06 Juin 2015 à 20:54
par riri7707
Ben j'ai enfin reçu les kits.
Bon rien de commercial ici, juste pour rendre service.
Je ne suis pas un Pro du tout, mais juste un passionné :wink:
J'en ai eu juste une dizaine.
On est encore loin du Coop, mais c'est du DIY (Do It Yourself / Faites les Vous même).
Si votre robot à + de 3 ans, ben vaut mieux prévenir que guérir, comme qui dirait.
MP svp.
Bon entretien 8)
MessagePosté: Sam 06 Juin 2015 à 21:12
Hop un MP, merci pour le partage :)
MessagePosté: Jeu 25 Juin 2015 à 11:00
par Ghis
Bonjour :D
On m'a indiqué Riri77 pour un conseil sur mon robot de piscine Swing.
Il y a quelques temps, impossible de faire démarrer le robot. On change le fusible et pas de souci. Hier, rebelote. J'ouvre et remplace le fusible mais rien n'y fait. Fusible retiré et je m'aperçois qu'il est grillé. Et de plus, je constate qu'au lieu d'un fusible verre de 1.25 A, j'ai des 1.6 A. J'ai contacté toutes les boutiques de bricolage et ils n'en vendent pas. Par contre, sur Internet, pas de souci.
Par contre, je ne suis qu'une nana :? Si le fusible saute, est-ce parce que ce n'est pas le bon ampérage ou que le souci vient d'ailleurs ? Un électricien saurait me dire ? J'ai commandé mon robot via Internet, donc, pas de SAV sous la main :roll:
Merci de vos réponses :!:
MessagePosté: Jeu 25 Juin 2015 à 12:35
par riri7707
Hello,
Ton fusible est surdimmensioné, mais rien d'alarmant.
Par contre s'il saute, c'est que derrière il y a un élément en court-circuit.
Donc il faut investiguer. Transfo? Pont redreseur derrière ?
Il te faut un spécialiste, hélàs.
MessagePosté: Jeu 25 Juin 2015 à 14:12
par philing2003
Ghis a écrit:Par contre, je ne suis qu'une nana :? Si le fusible saute, est-ce parce que ce n'est pas le bon ampérage ou que le souci vient d'ailleurs ? Un électricien saurait me dire ? J'ai commandé mon robot via Internet, donc, pas de SAV sous la main :roll:
Il faut savoir si le fusible utilisé est est "FAST" c'est à dire rapide (lettre F sur le fusible) ou bien retardé (lettre T).
Respecter ce qu'il y avait à l'origine 8)
Philippe.
MessagePosté: Sam 04 Juil 2015 à 08:11
par Ghis
Je me suis absentée quelques jours .
En examinant bien le fusible, j'ai lu un F. Donc, si je comprends bien, inutile de commander les bons fusibles tant que je n'aurai pas trouvé "le" spécialiste qui saura détecter l'origine de la panne et là, je suis dans la mouise :? Un électricien lambda ? Sinon, comment et que démonter pour voir le moteur ? J'habite la région lyonnaise, nord-est . . .
Merci d'avance de votre aide :D
MessagePosté: Sam 04 Juil 2015 à 21:46
par riri7707
Pour détecter la panne, malheureusement ça se fait pas à distance:
Il faut tester l'alim seule, puis en charge, pour avancer sur le problème et voir si le souci vient de l'alim même ou plus loin du côté du robot.
Donc, il faut ouvrir, tester.
Si on connait pas, mieux vaut ne pas se lancer dans l'aventure et contacter un électronicien ou service similaire. Eventuellement un électricien qui puisse tester ton bloc d'alimentation.
Il se peut que le pont de diodes soit HS, ou encore un condensateur de filtrage sur l'alim, ou un bobinage du transfo. Y'a plein de choses à contrôler sur une Alim.
Un pisciniste ne perdra pas son temps à ouvrir et à faire du dépannage au composant. Dans le meilleur des cas, il détectera si c'est un problème du bloc alim ou du robot lui-même et te proposera le remplacement du sous-ensemble ou du robot complet.
MessagePosté: Dim 05 Juil 2015 à 08:31
par Ghis
Je sais bien qu'à distance ça ne peut être résolu mais je ne sais pas vraiment qui pourra détecter la panne. Je vais contacter un électricien à mon retour car j'ai d'autres travaux à faire.
En attendant, on revient à l'âge de pierre avec le nettoyage manuel et ce n'est pas bon pour mon dos :wink:
Merci d'avoir pris le temps de me répondre :D
