Robot MX8 n'avance pas.
par jaffreric
Jeu 04 Juin 2015 à 10:02
Bonjour.
Nous avons une piscine GRE de 7.30x3.75x1.20 (enterrée).
Hier nous avons acheté un robot ZODIAC MX8, d'occasion et du 03/06/2014.
La personne à qui nous l'avons acheté n'as jamais réussi à le faire fonctionner correctement après 2 essais.
Nous l'avons mis hier soir au fond du bassin, il aspire bien mais n'avance pas.
Après 2 heures au fond la pompe fonctionnais toujours bien, pas de désamorcage, mais le robot n'a pas bougé.
Avec un balais j'ai tout envoyer la saleté près du robot. Le fond est donc propre.
Sur le mano de la pompe il est indiqué 1.2bars et sur le moteur de la pompe: 230V-50Hz, Hmax: 10m, Qmax: 9.5m2/h, 450W, IPX4.
Le robot est branché sur le skimmer.
La pompe est elle assez puissante?
Que regardé sur le robot pour le faire avancé?
par ouioui44
Jeu 04 Juin 2015 à 16:08
votre pompe me semble juste tres juste si ce n'est pas insuffisante
vous devez avoir un espece de tube gris avec un ressort et une valve rouge qui vous permet de regler correctemetn les vannes de facon a avoir l'aspiration encessaire au fonctionnemetn du mx8
et si vous n'arrivez pas a regler correctement avec l'outil, pas la peine d'aller plus loin cela vient de votre pompe
PS : qu'avez vous comme connection bassin, bdf, skimmer ( combien), refoulemetn, prise balai etc etc
par jaffreric
Ven 05 Juin 2015 à 08:25
Bonjour.
Il y a seulement 1 skimmer et une buse de refoulement.
C'est une piscine hors sol que j'ai enterrée.
Qu'elle est la puissance de ma pompe?
Et qu'elle est la puissance minimale à prévoir pour un fonctionnement correct du MX8?
par ouioui44
Ven 05 Juin 2015 à 20:31
la puissance conseillée pour le mx8 est de 0.75cv
ayant un pompe de 0.5cv (sirem ppf15m) qui me semble equivalente à la votre d'apres ce que vous indiquez
je n'ai aucun souci pour faire fonctionner le mx8
la pression de votre pompe ou filtre a sable n'a rien a voir la dedans
avez vous lu le mode d'emploi dispo ici
http://www.zodiac-poolcare.fr/medias/pr ... 354600.PDF
si oui , alors normalement en suivant le mode d'emploi cela devrait fonctionner,
mais cela depend de quel version du mx8 vous possèdez
celle avec le piege a feuille,
celle avec le regulaeur de debit et la vanne de regulation du debit,
celle avec la vanne et et le tueb de reglage du debit ancienne generation
voila
par jaffreric
Mer 10 Juin 2015 à 08:03
Bonjour.
Après recherche il a bine une puissance de 0.5cv.
Les tuyaux allant de la piscine à la pompe sont trop long d'environ 1.5 mètre.
Ils pendaient donc dans un regard.
Je l'ai est mis à plat près de la pompe.
Et maintenant le robot avance.
La pompe étais un peu à la peine.
Mais il n'arrive pas à monter sur les parois, ce n'est pas très grave.
La prochaine fois je prendrais une pompe plus puissante.
Merci.
par ouioui44
Mer 10 Juin 2015 à 08:56
donc elle fait bien 0.5cv mais ele ne doit pas avoir la puissance en terme de puissance de remontée d'eau
ce qui explique cela
ensuite pour les parois, c'est logique
par lynyx77
Mer 10 Juin 2015 à 09:42
Slt,
Quel est la distance Pompe ->skimmeur Piscine?
La pompe semble faible en effet.
1.2 bar semble élevé aussi, je pense qu'un bon backwash de quelques minutes devrai récupérer de la puissance pompe et faire baisser la pression.
Surtout s'assurer que l'eau est transparente à la fin du backwash avec le regard transparent et ensuite faire un rinçage.
Normalement la pression de service devrai être entre 0.5 et 0.7 bars
par jaffreric
Mer 10 Juin 2015 à 11:26
entre la pompe et la piscine il y a environ 4 mètres.
Le sable ne serais t'il pas aussi à changer?
Il a près de 3 ans.
Sur la notice il est indiqué que la pompe dois faire 3 à 4 cv.
par ouioui44
Mer 10 Juin 2015 à 20:54
non ce n'est pas 3 à 4Cv, mais 3/4 cv , ce qui veut dire trois quart d'un cv
autrement dit 0.75 cv
ensuite pour le sable je vois pas pourquoi
ma piscine a 4 ans, et je n'ai pas changé le sable, et depuis le debut mon filtre est a 1.4 bars de pression, il monte a 1.6 quand il est encrassé
en premier lieu comme lynx77 un bon backwash bien long et un contre lavage , puis refiltraition, et rebackwash pour voir si il y a encore de cochonneries, et re rincage et c'est bon
et en dernier si cela ne change pas
un coup de detartrant dans le filtre ,
cherche sur le forum pour savor quoi mettre
par lynyx77
Mer 10 Juin 2015 à 21:04
En 3 ans ton sable doit être encore nickel, ce n'est pas le problème à mon avis.
Est ce que tu as toujours eu ce probleme de désamorçage de pompe?
Quel est ta pression au mano après un backwash?
par jaffreric
Jeu 11 Juin 2015 à 10:06
Bonjour.
Hier soir j'ai fais un bon backwash et maintenant j'ai 0.8bars (avant 1.2bars).
Par contre je n'est pas fais de contre lavage.
Le problème de désamorçage date d'environ 2 ans.
par lynyx77
Jeu 11 Juin 2015 à 10:35
Ok donc tu dois avoir une meilleur aspiration , est ce que le rebot fonctionne mieux, est ce que la pompe se desamorce encore?
Pour info Backwash = Contre lavage
Normalement on fais toujours un rincage après Backwash
par jaffreric
Jeu 11 Juin 2015 à 11:16
je vois cela ce soir et je te dit cela demain.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Applebot, ChatGPT-User, Claude Ai et 128 invités
