Pompe Ultraflow Intelliflo VSD et régulation ph
Je suis en cours de finalisation de ma filtration pour ma piscine et je rencontre une difficulté : J'ai une pompe Ultraflow intelliflo VSD dont j'aurai bien utilisé le programmateur. Et je souhaiterai mettre une régulation automatique de ph, qui doit donc fonctionner seulement si la pompe tourne.
Savez-vous s'il est possible de récupérer le fait que la pompe tourne ? J'ai l'impression que le boitier Intellicomm le permet mais je n'en suis pas vraiment sûr.
Je pourrai éventuellement programmer le fait que ma pompe tourne 24h/24h (au lieu de l'arrêter, de la faire tourner doucement) mais si jamais elle s'arrête pour une raison ou pour une autre, mon régulateur étant toujours alimenté, il risque de me vider mon bidon et donc de causer des dégats.
Une autre solution serait de mettre une chambre d'analyse avec détection du flux qui allumerait mon régulateur seulement si il y a du courant dans la chambre mais je ne sais pas si c'est fiable comme système.
Bref, je fais appel au forum pour avoir des conseils.
Avec mes remerciements,
Duncan
Duncan
