Temps d'initialisation des sondes
par ycoul
Ven 29 Mai 2015 à 17:46
Sur les conseils d'un professionnel, Je viens d'installer deux équipements Sterilor :
Un Ster-pH pour réguler le pH avec du ph- liquide
Un Stéredox pour réguler la production de chlore par l'électrolyseur.
En observant leur fonctionnement, je constate une anomalie.
A chaque démarrage de la filtration, comme les sondes mettent une bonne minute à se stabiliser:
- La pompe injecte pendant quelques minutes de l'acide dans la piscine alors que la valeur réelle du bassin est de 7,2 pH donc pas besoin d'acide. Ceci à pour conséquence une surconsommation d'acide et un risque de surdosage.
- L’électrolyseur se déclenche pendant quelques minutes alors que le taux de chlore est correcte. De plus, à la valeur limite de consigne, de temps en temps l'électrolyseur se déclenche puis s'arrête immédiatement. Ce qui n'arrange surement pas la cellule.
En d'autres termes, Stérilor (leader interplanétaire de matériel de régulation) n'a pas pas voulu dépenser quelques euros de plus pour mettre un retard de lecture des sondes avant de déclencher les traitements (relai temporisé).
Il faut donc trouver une parade soi même.
Pour le ph deux solutions
1) augmenter la valeur la consigne (la mettre à 7,3).
2) Diluer le ph- liquide.
Pour le steredox une solution:
1) Installer entre l'appareil et l'électrolyseur un relai retardé au travail.
Qu'en pensez vous ? Avez vous d'autres idées?
par lynyx77
Ven 29 Mai 2015 à 18:39
A mon avis ton soucis c'est que lorsque tu arrêtes ta filtration, le niveau d'eau dans ta canalisation ou est situé ta sonde PH diminue et ta sonde n'est plus dans l'eau et donc à la remise en marche et bien y a une nouvelle valeur.
La solution serai de mettre un clapet anti retour et ainsi garder tout le temps la sonde PH dans l'eau meme pompe à l'arrêt.
Pour le Redox est ce le meme problème?
par ouioui44
Ven 29 Mai 2015 à 23:25
mettre une chambre de mesure tout simplement
par ycoul
Sam 30 Mai 2015 à 07:23
Merci pour vos réponses.
La filtration est située en cave, en dessous du niveau de la piscine donc toujours en charge (pas d'air). Les deux sondes sondes sont installées dans une chambre de mesure avec un circuit conforme aux spécifications du fabricant du matériel : Entrée avant le filtre, sortie après le filtre.
Le problème concerne uniquement ce temps d'initialisation des sondes durant lequel elles donnent des valeurs fausses aux boitiers (pour la sonde pH comme pour la sonde redox).
Pour le redox je pense mettre un relai temporisé travail entre le boitier Sterilor et l’électrolyseur qui retardera le 220v sur l'électrolyseur.
Pour le pH il n'y a pas beaucoup de solutions efficaces, je pense augmenter un peu la consigne (7,3pH au lieu de 7,2) et diluer l'acide liquide ce qui pourrait peut-être atténuer un peu les effets néfastes du problème.
Je ne vois pas d'autres solutions ?
Quels seraient les équipements (régulateur de pH et régulateur redox) ayant cette fonction de retard de lecture des sondes au démarrage ?
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, Claude Ai et 160 invités
