[HELP] Pompe filtration qui disjoncte de manière aléatoire ?
par Nogaro
Jeu 28 Mai 2015 à 09:02
Depuis deux semaines ma pompe de filtration disjoncte de temps en temps mais de manière aléatoire. Ces derniers temps c'est environ 2h après son démarrage.
Je ne comprends pas ce qui peut provoquer cet arrêt ?
Si vous avez des idées de ce qu'il faut chercher je suis preneur.
Merci d'avance !
par riri7707
Jeu 28 Mai 2015 à 11:29
regarde l'état de ton condensateur :wink:
par Nogaro
Jeu 28 Mai 2015 à 12:06
Je pensais qu'un mauvais condensateur ne posait problème qu'au démarrage. Tu me confirmes que ça peut être le cas après plusieurs heures de fonctionnement ?
par riri7707
Jeu 28 Mai 2015 à 12:30
Ben s'il se met en court-circuit = OUI
par Nogaro
Jeu 28 Mai 2015 à 12:38
Je vais tenter ça, ça ne coûte pas bien cher, mais je ne pensais pas qu'un condensateur pouvait se mettre en court circuit au bout de deux heures, je pensais qu'il était mort ou ne l'était pas et que la panne ne pouvait donc être que franche (et non aléatoire comme la mienne)
Je démonte ça ce soir.
Ca se trouve où sinon la pièce ?
par ouioui44
Jeu 28 Mai 2015 à 12:52
tu recupères la reference sur le condo directement
et tu regardes sur le ne
ou bien tu vas voir un pisciniste, ils ont en general des condos d'avance
et le condo, il se trouve dans le boitier de connection normalement
par riri7707
Jeu 28 Mai 2015 à 12:53
+1 8)
par Nogaro
Jeu 28 Mai 2015 à 13:03
Super merci, je regarde ça ce soir !
Demande je passe chez mon pisciniste et j'en récupère un.
En espérant que ce soit ça, il commence à faire chaud chez moi je ne voudrai pas qu'elle tourne.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, Claude Ai et 164 invités
