Analyse de l'eau (sel , PH, etc...)
par stryper777
Jeu 07 Mai 2015 à 01:19
J'habite en Guadeloupe, et ma piscine est au sel, avec l'electrolyseur O'NET 100 (qui est donné pour 5-6 gr de sel / litre)
Mon eau a toujours été parfaite, l’électrolyseur a 10 ans, et j'ai changé la cellule il y a 3 ans)
La piscine est filtrée 12h / jours (13h a 19h et de 00h00 a 6h00) 36jrs / 365jrs
Elle fait 4x8, pour 36 m3 (car seulement 75 sur la 1ere moitié, et les 4 coins arrondis)
Je songe a mesurer et acheter moi meme mon sel (le prix du SEL chez mon pisciniste a grimpé, 16 Euros les 25 kg, contre 10 EUros pour les memes sacs dans un magasin de bricolage) C'est lui qui m'analysait l'eau.
Mes questions :
Il est conseillé de faire une mesure avec les bandelettes tous les combien? (actuellement, je faisais analyser environ tous les 10 mois mon eau, et il me manquait toujours entre 2 et grammes.)
Existe-t-il des bandelettes similaires pour le ph ? Faut-il analyser autre chose? (chez mon pisciniste, à chaque fois, il me disait, tout est parfait, sauf le sel ou l fallait rajouter)
Merci pour vos réponses,
Cedric
par ouioui44
Jeu 07 Mai 2015 à 13:10
aquacheck , c'est tout
au choix en pack de deux
un kit pour mesurer le taux de sel, et l'autre pour ph chlore, alkalinité et stabilisant
http://francais.aquachek.com/french/pro ... .asp?id=19
ou separement
mesure du sel
http://francais.aquachek.com/french/pro ... .asp?id=16
mesure des autres paramètres, ph chlore stab et alcalinité
http://francais.aquachek.com/french/pro ... .asp?id=15
mesure des memes paramètres mais pour le brome au lieu du chlore
http://francais.aquachek.com/french/pro ... .asp?id=17
ou le kit debutant sauf sel
http://francais.aquachek.com/french/pro ... o.asp?id=4
je pense que tu dois trouver des produits de ce style en guadeloupe
si tu n'as pas, tourne toi vers le materiel d'aquariophilie il existe le meme type de bandelettes pour les aquartiums, les tolerances sont plus precieses, c'est tout
sinon essaie de t'arranger avec quelqu'un pour te le faire envoyer de france
et enfin, pourquoi tu filtres la nuit ?
tu as autrement la solution du photometre type lamotte color q pro
qui fait tout et tres bien en lui ajoutant un testeur de sel electronique
http://www.eseasongear.com/la20coqpro7m.html
http://www.eseasongear.com/hmditdmekoip.html
et la tout roule
pour la mesure du taux de sel, a chaque remise en route, sinon je dirais quue cela depend du taux de complement d'eau effectué ou des pluies
une fois par mois ou tous les 2/3 mois c'est bon
par stryper777
Jeu 07 Mai 2015 à 21:34
Merci pour ta réponse bien complète.
Pas de soucis, je vais 1 a 2 fois par an en France, et j'ai des visites regulierement. Là, j'y vais cet été, je vais donc commander et faire livrer chez mes parents.
Sinon, je filtre la nuit, car d'un part, j'ai un compteur de nuit, et d'autre part, mon robot (de base, voyager connecté sur le skimmer) me nettoie ainsi la piscine.
Je laisse en fait le robot tout le temps connecté. Il fonctionne nickel, acheté 100 Euros, et je trouve ici les piscines d'usure (clapet-bascules, jupe)
Sinon, pour les bandelettes, il y a une durée limitée? Ou on peux les utiliser sur des années?
Un site particulier pour acheter a me conseiller ? (tes liens decrivent le produit, mais ne proposent pas de tarifs / d'achat en ligne)
Et pour le stockage ? Frigo, ou juste a l'abris de la lumiere? (ici, il faut chaud, en ce moment, 31 dans la maison a l'ombre)
Merci encore pour ces quelques précisions,
Cedric
par ouioui44
Ven 08 Mai 2015 à 14:36
ah ok pour l'utilisation de nuit
sinon bandelettes
durée en general deux ans si non ouvertes,e t on va dire un an une fois la boite ouverte, mais bon les miennes sont ouvertes depuis un an, et aucun souci
stockage dans leur bouteille, bien fermée et à l'ombre ( pas en plein soleil si tu preferes)
sinon cote temperature, non aucun risque, c'est uniquemetn l'humidité a l'interieure de la bouteille qui compte, il faut laisser le petit sachet de gel de silicate si il y en a un dans la bouteille, et c'est bon
pour le reste je les prends chez irrijardin car il n'y a que chez eux que j'ai trouve le pack http://francais.aquachek.com/french/pro ... .asp?id=19
sinon ebay amazon ou n'importe quel revendeur de ton choix
http://www.azpiscine.com/accessoires-d- ... 00243.html
http://www.irrijardin.fr/produit/bandel ... e-aquachek
par stryper777
Sam 09 Mai 2015 à 05:07
Super, merci pour ta reponse.
Sinon, par curiosité, en France, tu payes combien le sac de sel de 25 kg?
par ouioui44
Sam 09 Mai 2015 à 10:39
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, Claude Ai et 143 invités
