Pompe filtrage + sable pour autoporté
par pascal_76
Mar 14 Avr 2015 à 15:40
bonjour à tous
on m'a donné un SpeedClean 40920
moteur + filtre à sable
ma piscine actuelle est une 4.5m3
la pompe annonce un 142l/min soit 8.5m3/H
est ce trop ?
puis je brider la pompe pour reduire le debit ?
je viens de tester , hors d'eau avec les tuyaux d'origine de l'intex ca doit etre du 40 , j'ai un jet de 1metre , dans l'eau 40/50 cm sous l'eau
dans le récipient a sable il y a 2 compartiments
je trouve pas la quantité de sable a mettre
et le second compartiment ? bonne question
cdt Pascal
par pascal_76
Mar 14 Avr 2015 à 16:14
j'ai trouvé des infos sur un modele plus ou moins equivalent
http://www.enaa.com/oddelki/mojDom/izd_ ... edclean_50
L'emballage est ajouté à la base et les connexions de tuyaux (sans fil) 32/38 mm Puissance de la pompe: 450 W Pompe: 6600 L / h (VS 4 m) Max. le volume du bassin: 33 000 l Le matériau de filtre (non inclus): - du sable de quartz de 15 kg 0,7 -1,25 (eau de piscine) - mousse filtrante (étangs) Dimensions de l'emballage: 69 x 46 x 33
donc sable 15kg du 0.7 à 1.25 ca doit se trouver dans un getimat ca
et la tuyaux sont du 32 (ceux de l'intex)
reste toujours la question de savoir si c'est pas trop puissant
par pascal_76
Mer 15 Avr 2015 à 21:44
personne pour m'eclairer ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 128 invités
