Seconde pompe pour PAC ? Comment la commander ?
par Nogaro
Lun 06 Avr 2015 à 18:10
J'ai une PAC sur ma piscine mais pour des raisons de nuisances, elle est assez éloignée de la filtration.
Je suis donc régulièrement à la limite basse du débit et un rien suffit à ce qu'elle se mette en sécurité.
Pour résoudre ce problème, j'envisage de rajouter uniquement pour la PAC une pompe sur son circuit. Je souhaiterai que celle ci soit commandée par la pompe principale (qui elle même est commandée par le programmateur, le remplissage automatique,.)
Mes faibles notions d'électricité me laissent à penser que c'est possible en mettant un relais sur la pompe principale qui commanderait le démarrage de la pompe secondaire.
Que pensez vous de cette solution ?
Pour les calés en électricité, je suis preneur d'un schéma de montage avec les pièces à acquérir.
Merci d'avance !
par Nogaro
Lun 06 Avr 2015 à 19:35
En relisant je me suis aperçu d'un abus de langage, je parle bien de rajouter un surpresseur et pas une "pompe"
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 123 invités
