Turbine de pompe marche mais n aspire pas
par syl29000
Dim 29 Mar 2015 à 17:47
C est dans le titre.
Est ce possible que la turbine fonctionne au niveau du Carter de ventilo (en mettant un tournevis pour verifier) mais pas au niveau du corps hydraulique?
En démontant ca tournait bien des deux côtés mais quand c est remonté on ne peut pas verifier.
Il n y a aucune fuite de prise d air avant ni apres la pompe.
Incroyable tout de même.
Jai pense au condosateur mais l arret de l aspiration s est arrete en cours de filtration, donc la pompe etait deja demarre et le condo avait donc deja fait son travail.
C est la première fois que je n arrive pas a trouver la solution rapidement!
par Chacha
Lun 30 Mar 2015 à 05:31
:D Salut !
Inutile de balancer 3 messages ! :wink:
Si ton moteur tourne, le condo n'a rien à voir !
As-tu ouvert le corps de pompe et vérifié l'état de la turbine ? :?:
par syl29000
Lun 30 Mar 2015 à 11:10
Salut Chacha,
Hé oui tu as bien raison mais c'est vrai qu'en panique je sollicite trop le forum qui m'a toujours sauvé sur beaucoup de points a resoudre.
Bingo, tu as encore raison.
Le soucis c'est la turbine.
Mais c'était delicat a voir l'origine du pb.
Car en demontant le corps hydraulique du moteur j'ai pu constaté que la turbine fonctionnait bien.
En remontant le tout je me suis apercu que le moteur n'entraine plus le disque plat en plastique (la turbine), il y a un flottement, peut etre un ecart.
Ou surement usure du disque?
En tout cas en appuyant correctement le disque contre le moteur qui l'entraine, tout est ok.
Elle est donc pas assez serrée contre le moteur.
Je vais tout redemonter et voir comment serré ce disque turbine contre le moteur.
C'est dommage qu'on ne puisse pas le fixer contre le moteur.
par Chacha
Lun 30 Mar 2015 à 12:48
:wink: Ok ! Bonne manip ! :wink:
Y'a un topic avec photos pour le démontage-remontage !
Si t'as besoin, je rechercherai ! :wink:
par syl29000
Lun 30 Mar 2015 à 13:44
pas de soucis pour le demontage et l'inverse !
mais c'est vraiment la turbine qui n'accroche vraiment plus sur l'axe du moteur qui l'a fait tourner.
Usure certainement.
Ca a l'air d'etre assez mal fichu sur cette pompe, la fixation n'a pas l'air d'etre fiable dans me temps.
Je vais essayer de bricoler pour la fixer.
Pompe astral victoria plus 2cv.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 117 invités
