Aide choix chauffage solaire - Volet ou capteur ???
Nous allons remplacer notre piscine ce printemps. Nous nous ne sommes pas encore décidés sur le système de chauffage
Les plans sont visible ICI
-Variante prévue: 2 à 3 panneaux solaire haute température à 45° plein sud raccordé sur échangeur.
-Variante 2 : Ne pas remplir la plage immergée de béton et utiliser la surface pour intégrer un volet solaire sous caillebotis immergé moteur dans l'axe ou en fosse sèche (local technique contre la piscine).
Le volet serrait essentiellement pour le chauffage l’évaporation et la propreté mais pas sécurité car la piscine et semi enterrée et dépasserait du sol d’environ 1m
Avez-vous des expériences entre les 2 solutions ? Rendement, et frais d’installation ?
Je suis en suisse la piscine peut geler comment se passe l’hivernage d’un volet immergé ?
Idéalement le volet serrait sous les marches, coté refoulements est-ce que cela pose un problème ?
J’ai déjà des offres pour les échangeurs Heat line, Behncke, Uranus UP70, pas encore pour le volet.
J’ai déjà une installation de 3 panneaux solaire thermique exposée ouest et je chauffe facilement
500 litres d’eau chaude à 65° de mai à septembre donc les panneaux exposés plein sud devraient produire suffisamment.
Actuellement notre piscine et chauffée par un panneau de 6m x 1.2m sur circuit séparé de la filtration il chauffe notre petite piscine (14m3) d'environ 2°C par jour (entre 26 et 32 l'été)
Merci d’avance pour vos réponses et conseils
