Ph d'équilibre
par Al
Mar 09 Aoû 2005 à 08:39
Le ph étant l'élément qui permet à l'eau d'être cristalline, n'est-il pas possible d'avoir par les pro un seul et unique post qui récapitulerait de façon successive les étapes à effectuer.
S'il faut contrmoler le tac en premier lieu avec les bandelettes, comment règle t-on ensuite le régulateur de ph pour que tout fonctionne "ormalement".
pH.....
par *Dolcéane*
Mar 09 Aoû 2005 à 09:11
étapes:
-faire controler par un pisciniste le TH et le TAC de votre eau (pas par des bandelettes mais par un photomètre).
-Vous pouvez peut-être avoir ces éléments auprès de votre compagnie des eaux ou sur votre facture.
-de ce TAC et de ce TH votre pisciniste vous donnera le ph d'équilibre à obtenir.(ou procurez vous le diagramme de la balance de Taylor, disponible par exemple sur le site de Mareva, http://www.mareva.fr
-il faudra rester au plus près de ce pH.
si vous vous écartez trop haut de cette valeur vous risquez de précipiter du tartre et de ce fait favoriser le développement des algues.
si vous vous écartez trop bas de cette valeur, vous risquez de précipiter des sulfates(trouble blanc), d'avoir une eau agressive(picotements), d'avoir une eau corrosive.
par remy067
Dim 14 Aoû 2005 à 10:51
je n'ai toujours pas compris le problème du PH.
Avec le TH et le TAC on obtiend le PH d'équilibre, OK.
J'ai besoin d'un PH proche de 7 pour avoir un bon rendement de l'électrolyeur.
Si ce PH d'équilibre n'est pas celui qu'il faut, faut-il corriger le TH et (ou) le TAC pour l'obtenir ?
J'ai un TH de 28 est malgré le rajout de produits pour le faire baisser, il ne descend pas.
Quelqu'un sait il pouquoi.
TAC TH PH......
par *Dolcéane*
Dim 14 Aoû 2005 à 11:03
qu'avez vous rajouté comme produit pour corriger votre th ou votre tac?
en plus ce qui est étonnant c'est qu'avec un th de 28°(je suppose que vous parlez en ° et non en mg/l) , en général le tac est proche de cette valeur(sinon quel est votre tac?) , vous devriez avoir un ph d'équilbre proche de 7.
alors je ne comprends pas trop!
par remy067
Dim 14 Aoû 2005 à 11:11
J'ai rajouter 4x1 litres de CALCINEX dans une piscine de 45m3.
Dès que je ne rajoute pas de PH- pendant 2 jours, le PH passe au violet vif donc supérieur à 7,8.
th....
par *Dolcéane*
Dim 14 Aoû 2005 à 11:41
calcinex est, je pense un produit de chez bayrol.
cela doit être un produit qui empêche le calcaire de se déposer, mais il n'enlève pas le calcaire de l'eau.
il faut baisser votre tac ou votre th ou les 2 si vous voulez économiser du ph-
vous pouvez faire un traitement avec un produit genre calc out de chez mareva(il doit y avoir l'équivalent ailleurs)(traitement généralement prévu pour des th supérieurs à 35°)
ce produit en lève le calcaire (attention de bien se fier aux conseils d'utilisation)
par remy067
Dim 14 Aoû 2005 à 12:07
Calcinex est bien un produit BAYROL.
J'ai regardé sur la fiche qui est fournie avec la facture de l'eau.
Il est marqué que notre dureté est entre 30 et 40°F ce qui caractérise une eau très dure ou très calcaire.
Je vais voir pour trouvez le produit que vous avez citez.
N'y a t'il pas de contre indication à rajouter ce produit si j'ai déjà mis 4 litres de Calcinex.
par remy067
Dim 14 Aoû 2005 à 12:10
Encore quelques questions,
pouvez vous me dire quel est la dureté qu'il faudrait avoir idéalement ?
Si je corrige le TH est ce que cela a une influence sur le TAC ?
par jean michel
Dim 14 Aoû 2005 à 15:25
Si le TH est élevé , il faut vivre avec et il n'y a rien à faire sauf ajouter des produits qui empèche la formation de tartre dans le filtre et sur la paroi de la piscine , produit style calcinex ou autre.
Si le TAC est trop bas , il est conseillé de le remonter autrement tu aura des problèmes de stabilité de pH.
Quand le TAC est bon , regarde le pH et ajuste le dans la bonne zone.
par remy067
Lun 15 Aoû 2005 à 13:19
cette réponse ne répond pas à ma question.
Je reformule, étant donné qu'il me faut un PH d'environ de 7 à 7,2 ( imposé par l'Electrolyseur ) je ne peu pas me satisfaire du PH d'équilibre entre mon TH et mon TAC.
Pour avoir un PH d'équilibre autour de 7 il faut bien que je corrige un des deux paramétres TH et (ou) TAC pour y arriver.
La mesure de TH est précise elle est de 28°F et il est possible de corriger le TH avec du CALC-OUT.
Le problème, c'est que je n'arrive pas à déterminer mon TAC, les languettes donnent n'importe quoi et ne sont pas précises.
Existe il un autre moyen pour le mesurer et éventuellement le corriger.
par minigir
Lun 15 Aoû 2005 à 14:24
salut, je rajoute une petite inconnue à l'équation de Taylor :lol:
Qu'en est-il de l'eau de pluie? La mesure du tac et th de l'eau d'une piscine extérieure va très logiquement se modifier à longueur de saison, encore plus après un hivernage. Les analyses faites au remplissage ne seront pas fiables longtemps, je pense qu'une correction brutale au calcout ou autre peu à mon avis se révéler rapidement une erreur. A laisser aux spécialistes, dans les cas d'eau vraiment dures.
Une eau neuve va bouger le ph pendant quelques temps. A la hausse en général. Alors avec un électrolyseur.... Je me répète peut-être, mais si l'eau est belle, personnellement, je continuerais à corriger au ph- régulièrement, par petites doses. Je pense que rapidement le rythme devrait se ralentir.
par remy067
Lun 15 Aoû 2005 à 17:55
OK Minigir,
je pense que c'est ce qu'on va faire dans un premier temps.
L'eau est belle et limpide, pas de problème, mais un peu fraiche pour la saison.
Pour affiner tout cela, on vera l'année prochaine
calc-out
par *Dolcéane*
Mar 16 Aoû 2005 à 06:57
pour répondre à jean michel:
il existe des produits pour diminuer le TH
calc-out en est un
il élimine par précipitation le calcaire présant dans l'eau.
il faut faire très attention à la procédure d'utilisation.
pour répondre à remy067, pour certaines qualités d'eau, le TAC peut-être également diminué et peut-être remonté par du TAC+
Je dirai qu'il faut avoir un TH compris entre 10 et 15 degrés et un TAC entre 5 et 15degrés.
par Chris84
Mar 16 Aoû 2005 à 07:20
Me concernant, j'utilise le produit Mareva (sachet + liquide), eau impeccable, vraiment super clair, ne sent pas , ne pique pas et malgré tout, impossible d'avoir un PH a - de 7.8 et le chlore ne monte pas non plus, sauf chlore choc bien sur.
Faut il vraiment se battre systématiquement avec ce ph et taux de Chlore ?, ou bien peut on se dire que tant que l'eau est vraiment limpide, ni blanche ni algue, ni odeur de Chlore ou autre peut on rester a des taux élevé ? quel en sont les points négatifs ?
Re: calc-out
par kermit38
Mar 16 Aoû 2005 à 08:32
*Dolcéane* a écrit: le TAC peut-être également diminué
Hello, et avec quoi ??, merci
tac diminué
par *Dolcéane*
Mar 16 Aoû 2005 à 13:19
lors de l'opération avec calc-out, le tac peut également baisser
par kermit38
Mar 16 Aoû 2005 à 13:36
ok merci, cést ce qui me semblait
par minigir
Mar 16 Aoû 2005 à 13:44
selon le site mareva, le ph- mis régulièrement fait baisser le tac aussi.
par kermit38
Mar 16 Aoû 2005 à 14:36
enfin une bonne nouvelle...a moins que lón mettent du ph- parce que la reaction de consommation des alcalins augmente le ph..., non ? :lol:
par remy067
Mer 17 Aoû 2005 à 12:26
quelqu'un sait avec quoi mesurer le TAC car je trouve les languettes pas fiables et difficiles à interpréter.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 46 invités
