Avis bruit pompe Hayward (video)
Posté:
Dim 26 Oct 2014 à 13:43
par bobmorane
Bonjour à tous, ma pompe Hayward Super Pump de 2009 s'est mise à faire beaucoup plus de bruit que de normal.
J'ai trouvé beaucoup d'infos sur le forum recommandant de changer roulements, joint spy et kit disque céramique + joint à ressort, mais avant de commander les pièces et de me lancer à les remplacer, je me demandais si quelqu'un qui a déja reglé ce problème pourrait me donner son avis sur le bruit de ma pompe?
Je ne sens aucun point dur quand je fais tourner le ventilateur à la main.
Courte vidéo du bruit ici:
http://goo.gl/StsPC3
Merci!
Posté:
Dim 26 Oct 2014 à 18:31
par gerald.sg
c est une super pump qui est deja tres bruyante,elle n a pas l air toute jeune non plus,je pense que les roulement commenccent a se gripper
Posté:
Lun 27 Oct 2014 à 22:45
par bobmorane
Merci, je vais donc me lancer et changer les 2 roulements, le joint spi et le kit disque céramique + joint à ressort.
D'autres pièces?
Posté:
Mar 28 Oct 2014 à 09:41
par Chacha
Ça va rouler !
Posté:
Mar 28 Oct 2014 à 11:14
par l3chvck
Ah la superpump.
Je connais bien ce bruit. En moyenne tous les 5 ans.
Ce sont les roulements
Tu peux changer les joints et la garniture, ca corrigera pas le bruit, mais ca fera pas de mal.
J'ai jamais joué à changer les roulements, ca m'a pas l'air trivial.
J'ai acheté une pompe neuve, et juste remplacé le corps de pompe, ca évite de refaire la plomberie.
Posté:
Mer 29 Oct 2014 à 08:01
par bobmorane
Merci l3chvck. J'avais pensé à changer le moteur seulement, mais je vais essayer les roulements, ca sera moins cher.
J'ai déja du changer le condensateur de démarrage.
Posté:
Mer 29 Oct 2014 à 10:44
par gerald.sg
le condo c est bien plus simple a changer
maintenant il y a tres peu de reparations sur les roulements
Posté:
Lun 03 Nov 2014 à 16:36
par bobmorane
Pièces commandées, bricolage le weekend qui vient.
Il me faut acheter un arrache moyeu par contre. N'en n'ayant jamais utilisé je me demandais s'il y avait une taille particulière à prendre? (au pire je verai bien une fois en magasin)
