prevoir futur automatisation
MessagePosté: Dim 07 Sep 2014 à 18:15
par jaimeraisunepiscine
Bonsoir a tous.
Continuant mon petit bonhomme de chemin pour ma futur piscine, je ne compte pas directement mettre de pompe doseuse pour le chlore et le ph.
Je le ferais quand les finances remonterons un peu.
Mais dois je prevoir quelques choses dans mon installation en prevision de ces futur ajouts?
Merci et bonne soiree.
MessagePosté: Ven 03 Avr 2015 à 08:51
par l3chvck
Un bypass sur le refoulement, donc après le filtre à sable.
et un peu de place autour du bypass sur le mur.
Eventuellement prévoir un 2ème bypass pour un futur chauffage (PAC ou autre).
En suivant le sens de circulation de l'eau, donc après le filtre, le premier bypass est celui du chauffage, et le second celui du traitement.
