Problème éléctrolyse au sel
Posté:
Sam 06 Aoû 2005 à 21:15
par Nivolas
Voilà j'ai un problème au niveau de ma sonde d'èlétrolyse au sel... le retour de mesure est variable et ne se stabilise pas. J'ai ajouté du sel (200 kg dans une piscine de 6.10.1,50m) mais le signal reste le même et les témoins de fabrication ou de performance de la celllule n'évolue pas ou peu. Mon appareil ets un Stérilor plus modéle AKS 250 de chez POOLRITE.
Posté:
Dim 07 Aoû 2005 à 22:47
par remy067
Mesure le sel avec des langettes, c'est relativement précis.
Si la mesure avec les languettes est bonne il faut voir du côté de l'electrolyseur.
Posté:
Lun 08 Aoû 2005 à 08:56
par Piloutch
Sinon tu vires tout ça et tu te mets au chlore... c'est tout simple, ça coute pas cher et c'est efficace... ben je dis ça mais ça doit pas te faire rire...
Posté:
Lun 08 Aoû 2005 à 09:09
par kermit38
tu as ajouté du sel car il y en avait pas !??
car tu en as mis pour faire du +5 % !! ca me semble enorme pour un complement..
regarde aussi du coté de la tete de tes electrodes ..(propres ?)
Quel age a l' apareil ?
Posté:
Lun 08 Aoû 2005 à 09:14
par Nivolas
l'éléctrode n'a que 2 ans.
Posté:
Lun 08 Aoû 2005 à 09:41
par rousse17
j'ai le meme systeme que toi et ça n'est pas normal de faire un complement avec 200 kg de sel mesure ton taux avec les languettes tu devrais les faire exploser vu ton bassin .ton electroliseur doit etre hs.
Posté:
Lun 08 Aoû 2005 à 09:46
par kermit38
tu lás fait marcher avec quel regime ( ok regime sans sel
), je reformule ; tu lás fait tourner pendant combien d'heures /jours et combien de jrs/an ? enfin, combien d'heures, quoi
(dure le lundi.....)
Posté:
Lun 08 Aoû 2005 à 09:57
par Pat 37
Pour remy67 : bien ton site, et beau chantier, belle piscine : bravo
Posté:
Lun 08 Aoû 2005 à 10:52
par remy067
Merci PAT,
le chantier n'est pas terminé, j'attend avec impatience les margelles pour que je puisse le terminer.
Remy
Posté:
Sam 13 Aoû 2005 à 09:06
par Nivolas
kermit38 a écrit:tu lás fait marcher avec quel regime ( ok regime sans sel
La cellule fonctionne 12 heures par jour, en même temps que le filtre. Le pH est à 7-7,2 (régulation automatique)
Voilà...
sel.....
Posté:
Sam 13 Aoû 2005 à 09:15
par barr
les 200kg de sel est-ce du rajout ou simplement le sel que tu as mis au
départ pour ton electrolyse
tu ne nous a toujours pas dit si tu as fait le test avec les bandelettes?
et si oui, ce que cele a donné
Posté:
Mar 16 Aoû 2005 à 09:58
par kermit38
combien de jour par an et depuis combien dánnées ?
