Changement filtration piscine Waterair
Voilà j'ai une piscine Waterair (encore) d'environ 32m3 depuis 12 ans, avec une filtration à cartouche de marque JACUZZI.
La piscine est correct, mais ce type de filtration m'a toujours posé soucis, tant au niveau du système de fermeture positionnement de la cartouche (il faut devisser un énorme collier de serrage avec une force Herculéenne) et appuyer de tout son poids comme une brute pour refermer le capot (autrement gare au fuites spectaculaires, genre chute du Niagara), tant au niveau qualité de filtration.
Je m'explique nettoyage trop fréquents (et mer.credi il va faloir ouvrir et refermer cette bip. de filtre
), détartrage fréquent (avec produits de la marque assez cher), changement filtres onéreux.
Soit disant ce système de filtration par cartouche est plus fin, mais plus sensible gare aux eaux vertes, si elle part vert c'est plus difficile à rattraper !
De plus avec ce système ne peut pas évacuer de l'eau avec le balai de fond direct dans les égouts, la pompe tourne plus souvent qu'une filtration classique à sable (je trouve) et il faut changer plus régulièrement d'eau aussi.
Bref 12 ans de ce type de filtration m'a beaucoup éprouvé tant au niveau de la surveillance de l'eau, que physiquement, mais ce n'est que m'on avis sur 12 ans d'expérience.
Mon eau vient encore de prendre une belle couleur verte malgrés un PH correct etc, bref la cartouche de mon filtre filtre est morte elle doit être surement colmatée/percée ou mon filtre doit être usé (l'eau doit plus faire le cycle à l'intérieur)
En plus pour la petite histoire, on doit mettre un joint à l'intérieur, sur la base de la colonne, sur laquelle s'installe le filtre que je n'est jamais pu installer, si on le met on ne peut plus fermer le capot, bien !
Vu le prix de cette cartouche et la pénibilité pour la nettoyer, je jette l'éponge, marre ras le bol ! Il faut dire que l'autre soir j'ai mis presque 1 heure POUR FERMER LE FILTRE, à bout de force j'ai craqué !
Voilà, soit je reparts sur un nouveau type de filtre Waterair presque 700€ juste le filtre
Soit je reparts sur un filtre à sable traditionnel bien, bien moins cher !
Seulement je hic, j'ai une pompe de 1Cv(15m3/h) en bon état (et oui, il faut que cela pousse pour un filtre à cartouche), qu'est ce qu'il me faudrait comme filtre à sable 11m3 (dim. 55cm) ou 15m3/h (dim. 66cm) et pas trop de place dans le local technique ?
Un vendeur m'a proposé du dim. 55cm à 11m3 avec une pompe de 1cv/15m3, là je suis un peu septique ?
Voilà j'attends vos suggestions, merci encore.
Didier 24
Didier 24
