robot polaris 3900 sport
par stoverpd
Lun 11 Aoû 2014 à 17:45
le tuyau de mon robot ne cesse de s'emméler sur lui même, et donc au bout d'un certain temps, il se bloque ou ne couvre pas la surface. j'ai changé le réglage de direction en essayant plusieurs positions, j'ai vérifié que les émerillons tournaient bien, quelqu'un a-t-il un tuyau.c'est le moment de le dire?
par Titsiana
Lun 11 Aoû 2014 à 21:59
Généralement pour les Polaris on recommande de de vérifier que :
- les flotteurs sont en bon état, qu’ils flottent et qu’ils sont correctement espacés. Sur le tuyau transparent, il doit y avoir un flotteur de chaque côté de la vanne de recul et un autre flotteur en amont à 60-90 cm. Sur le tuyau blanc, les flotteurs doivent être espacés de 45 à 90 cm.
- que le tuyau d’alimentation arrive jusqu’à 15 cm du point de la piscine le plus éloigné de la prise où il est connecté. Le tuyau transparent doit avoir la même longueur que la plus grande profondeur de la piscine (mesure fil d’eau / fond de bassin).
- que la vanne de recul fonctionne. (Sort la vanne hors de l’eau et observe le jet. Elle doit se mettre en marche et s’arrêter toutes les 3 ou 4 minutes).
- que les raccords tournants pivotent librement et que les flèches de débit sont dirigées vers le nettoyeur.
J'espère que cela t'aidera. . .
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, ChatGPT-Search, Claude Ai, Googlebot2.1 et 67 invités
