Eau verte suite orage
par CUCKET
Dim 10 Aoû 2014 à 18:28
Ma piscine vient d'être construite, 9x4 desjoyaux, il y a 1 mois quelle a été mise en eau.
le PH était élevé 7.6 et le chlore toujours proche de zéro, on a mis toutes les semaines du chlore lent dans le skimmer 1 à 2 galets mais le chlore ne monte pas et aujourd'hui suite a un orage l'eau tourne et devient verte ! que faut t'il faire, rajouter du chlore choc et laisser tourner la filatration ?
merci de vos avis éclairé !
cucket
Dim 10 Aoû 2014 à 19:37
bonsoir.
rectifier le ph 7.0/7.4, brosser fond et parois et faire un chlore choc, et laisser la filtration 36 h.
Re: Eau verte suite orage
par Titsiana
Dim 10 Aoû 2014 à 23:13
CUCKET a écrit:Bonjour,
cucket
Avec quoi mesure tu ton ph et ton chlore ?
Un bon conseil d'emblée, évite les galets de chlore multifonction, il n'y a pas pire pour avoir le genre de problème que tu as aujourd'hui.
Tu as donc mis 6 à 8 galets multifonctions depuis la mise en eau, ce serait étonnant que tu sois en excès de stabilisant vu la taille de ta piscine. . .
Il faut que tu fasses un choc à la javel et non avec des pastilles ou autre cochonneries qui contiennent trop de stabilisant.
Il faut que tu fasses un choc en fin d'après midi en positionnant ta vanne sur "circulation" (pour éviter que la javel passe par le média filtrant). Tu mets 100ml de javel (berlingot) par m3 d'eau et tu laisses ta filtration effectuer un cycle complet (pour que la javel soit bien dispersée).
Ensuite tu arrêtes ta filtration pendant la nuit.
Le matin tu mets ta filtration sur "égout" et tu aspires les cochonneries qui se sont déposées au fond très doucement avec le balai manuel que tu relies à l'aspiration (skimmer)
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, ChatGPT-Search, Claude Ai, Googlebot2.1 et 69 invités
