zodiac ph tri
Bonjour à tous
Mon zodiac tri ph déconne à plein tube
La sonde date de 4 ans et cette été j'ai décidé de lui faire confiance résultat elle m'a à 2 reprises injecté du ph- à forte dose .
Il a donc fallu annulé cet effet avec du ph+
.Au niveau des bandelettes c'est carrément jaune ,idem avec les gouttes impossible d'ouvrir les yeux dans l'eau.
Je viens de balancer 5l de ph+ car je suis probablement à 6 de ph .
En achetant le bidon de ph+ j'ai acheté une sonde ph de chez pool techno ainsi que 2 solutions ph test l'une à 10 et l'autre à 7 .
Je teste donc la sonde et les solutions ph et mon tri ph est incapable d'étalonner ou calibrer la sonde .J'en conclut que c'est le ph tri qui déconne .
Ai je raison?
Concernant le sav zodiac dois je m'adresser à un revendeur ou bien directement chez eux ?
Le problème est que j'avais acheté ce produit sur internet et qu'il n'est plus sous garantie .(on ne m'y reprendra plus c'est trop compliqué quand il y a un problème) .
Si la réparation s'avère couteuse quelle pompe doseuse de ph me conseilleriez vous
Ai je raison?
