De l'art de la régul du chlore...
A force de lire sur le forum dans divers sujets, je me lance et je lance le mien.
Voila ma situation : piscine alliance, coque polyester, 8x3,5m, fond plat 1m50.
L'année dernière j'ai fait tourner la piscine sur des galets chlore, ca tournait plutot pas trop mal.
Dans l'hiver, mon oncle m'a filé une pompe peristaltique (ovy'dose pour etre précis).
Certes ça ne servait pas à pomper du chlore mais bon. reconvertie depuis en changeant les flexibles tout ça tout ça et installée sur mon installation.
A l'heure actuelle, elle est réglée pour injecter pendant 2min30 du chlore liquide de chez Ler** mer*** (20 euros le bidon de 20L).
Le soucis c'est que. mon ph ne monte pas trop (il reste dans les 7,2, estimation à la louche avec les bandelettes et le test basique rouge/jaune) mais surtout. mon taux de chlore ne décolle guère. !
Bilan, au bout de 3 / 4 jours apres un chlore choc, j'ai des algues vertes qui commencent tout doucement à apparaitre sur la paroi, dans les angles pour etre précis.
Je précise que je la bache régulièrement, et que l'eau tourne autour de 26-28 en permanence (vive le sud de la france, je suis à coté de marseille).
J'ai bien rajouté de l'anti-algue dernièrement mais bof bof pas trop d'efficacité.
Mon TAC est pas trop mauvais, je l'ai remonté avec du calcinex puisqu'il était à la ramasse, mon taux d'algicide est plutot bas aussi (cf toujours les bandelettes BAYROL).
Alors je me demande si mon réglage au chlore est bon au final ?
La pompe doit débiter au max 1.5L/h.
Je filtre 16h par jour (7h - 23h).
Donc si je pompe 2min30 toutes les heures, à la fin de la journée j'ai pompé 40 minutes soit 1L, ce qui ferait pour un volume de 42 m3 environ 1ppm (mon bidon de chlore spécifie 1L pour 50m3 pour avoir 1 ppm).
Or la, d'apres mes bandelettes, c'est pas totalement ça, et puis ces algues qui trainent et qui reviennent.
De ce fait je fais un chlore choc de temps en temps, léger mais je le fais quand meme, je rajoute un peu d'algicide, le PH je le surveille, mais j'ai toujours l'impression d'etre sur la corde raide avant d'avoir la piscine qui déraille.
Je précise aussi que j'ai floculé il y a 15j avec une chaussette (j'avais SURfloculé en début de saison en foutant 3 chaussettes coup sur coup. oui je sais. j'avais fait plusieurs lavages de filtre depuis.).
Je tente aussi de faire un lavage de filtre par semaine.
Alors mes grandes questions. à votre avis est ce que je suis pas bon dans mes calculs pour l'injection de chlore ? la pompe est pas prévue pour ça mais il n'y a pas de sonde associée je regle juste le volume de la piscine, le temps de filtration, et elle marche quand la circulation se fait.
Je précise que j'ai du gruger sur le volume pour qu'elle injecte pendant 2min30 (je suis à fond dans le réglage).
Est ce que je repasse au galet, au final j'y gagnerais en tranquilité ou stabilité ?
Est ce que je prends une électrolyse au sel (piscinewebst**e fait une promo sur le EI17 avec régul PH et ils sont à coté de chez moi.) ?
Dernière chose, mon installateur ne m'a pas fait la mise à la terre (sur la conduite de retour au filtre). est ce que ca joue sur le taux de chlore potentiel ? je compte la faire cette semaine (un piquet et un peu de cable à coté de l'abri.)
Précision. il y a des pins tout autour de la piscine, et je ramasse TRES régulièrement des ramilles (aiguilles de pin mortes) dans le fond de la piscine et le panier du skimmer).
Voila. plein de questions. merci de m'aider à y voir plus clair.
