Choix de pompe externe pour aspirer après une floculation
par leprojet
Jeu 17 Juil 2014 à 22:33
Les bassins Desjoyaux ne permettant pas de rejet direct à l'égout, je suis à la recherche d'un modèle de pompe qui me permettrait à la fois d'aspirer les retombées suite à une floculation et aussi de vidanger mon bassin lorsqu'il en aura besoin.
A priori, il faudrait donc :
-un débit assez faible (4-5 m3h) de façon à ne pas perdre trop d'eau lors d'un nettoyage post floculation
-une pompe auto amorçante, le point bas de mon bassin est à 1,7 m de profondeur
-une entrée de pompe COMPATIBLE avec l'extrémité du tuyau du balai manuel Desjoyaux : comment faire la jonction d'ailleurs ?
-un tarif raisonnable, ce ne sera de l'usage que ponctuel
La pompe sera à une 20aine de mètre du tout à l'égout.
Des idées de modèles à me recommander.
J'imagine que parmi les clients Desjoyaux, je ne suis pas le seul à avoir ce type de besoin .
Jeu 17 Juil 2014 à 23:43
bonsoir.
cela pourrait peut être vous intéressez, pour l'équiper mettre une prise balai sur l'aspiration.
Pompe de piscine AQUALUX, 0.25 cv
aqualux
Prix indicatif
79.90€ / Unité
dont 0.50€ d'éco-part. au recyclage des D3E
Quantité
Livré chez vous à partir du 23/07/2014
Ajouter au panier Achat Rapide
Voir la disponibilité en magasin
Référence Leroy Merlin 66792474
(0)
Débit d'eau en m3/h en sortie de filtre : 4
Volume d'eau traité maxi (en m3/h) : 40
Puissance (en cv) : 0.25
par Chacha
Ven 18 Juil 2014 à 06:05
:shock: La solution la + simple, c'est de fermer la buse latérale du bloc et de brancher un tuyau d'arrosage sur la buse frontale !
Y'a un pas de vis ! Était livré dans le temps un tuyau de 2 m pour nettoyer le fond du bloc !
Voir sur leur site web si ça se vend toujours ! :wink:
par leprojet
Ven 18 Juil 2014 à 07:53
Merci, je vais regarder.
Pour la pompe, ça pourrait être ok aussi , il faut juste que je vérifie si elle est bien auto amorçante et le diamètre de l' entrée (pour compatibilité avec mon tuyau de balai). Pas d'info sur le site.
Si ce n'était pas auto amorçant, il y a une solution pour amorcer quand même ?
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, Claude Ai, Googlebot2.1 et 132 invités
