Chloration choc et floculation pour bassin Desjoyaux
Les risques avec les chaleurs qui arrivent de voir l'eau tourner étant réels, je cherche à connaitre la méthode la plus efficace et pratique de faire une chloration choc & une floculation sur un bassin Desjoyaux.
Mieux vaut être au point avant qu'une fois que le problème est là
Quelques questions en vrac :
-si visuellement l'eau semble propre, les parois non glissantes, peut elle être néanmoins contaminée et nécessiter une chloration choc ? si oui, comment le savoir ?
-Quel type de chlore utiliser : avec stabilisant, sans stabilisant par exemple si la chloration choc est faite de nuit ? j'ai lu que le non stabilisé augmenterait le calcaire .
-à quelle moment de la journée commencer la chloration choc ? matin ou soir ? avec bâche à barres déployée / sans ? en isolant le circuit by passé (électrolyseur, régul PH, PAC ) ?
-Quelles sont les inconvénients de faire une chloration choc (histoire de ne pas en abuser .) ? augmentation importante du taux de stabilisant (si chlore stabilisé) ?
-Avec une piscine Desjoyaux, une chloration choc doit elle etre suivi dans tous les cas d'une floculation ?
-quel type de floculant acheter ? le liquide, par exemple vendu par Desjoyaux ?
-comment capter les résidus : avec la pochette de filtration la moins fine + robot (le mien a une finesse de filtration de 5 microns ) uniquement ? avec le balai aspirateur manuel ? avec une pompe externe relié à un tout à l'égout (dans ce cas là, il fait que j'investisse .)?
Merci.
Merci.
