Chloration choc et floculation pour bassin Desjoyaux
par leprojet
Mer 16 Juil 2014 à 09:25
Les risques avec les chaleurs qui arrivent de voir l'eau tourner étant réels, je cherche à connaitre la méthode la plus efficace et pratique de faire une chloration choc & une floculation sur un bassin Desjoyaux.
Mieux vaut être au point avant qu'une fois que le problème est là ;)
Quelques questions en vrac :
-si visuellement l'eau semble propre, les parois non glissantes, peut elle être néanmoins contaminée et nécessiter une chloration choc ? si oui, comment le savoir ?
-Quel type de chlore utiliser : avec stabilisant, sans stabilisant par exemple si la chloration choc est faite de nuit ? j'ai lu que le non stabilisé augmenterait le calcaire .
-à quelle moment de la journée commencer la chloration choc ? matin ou soir ? avec bâche à barres déployée / sans ? en isolant le circuit by passé (électrolyseur, régul PH, PAC ) ?
-Quelles sont les inconvénients de faire une chloration choc (histoire de ne pas en abuser .) ? augmentation importante du taux de stabilisant (si chlore stabilisé) ?
-Avec une piscine Desjoyaux, une chloration choc doit elle etre suivi dans tous les cas d'une floculation ?
-quel type de floculant acheter ? le liquide, par exemple vendu par Desjoyaux ?
-comment capter les résidus : avec la pochette de filtration la moins fine + robot (le mien a une finesse de filtration de 5 microns ) uniquement ? avec le balai aspirateur manuel ? avec une pompe externe relié à un tout à l'égout (dans ce cas là, il fait que j'investisse .)?
Merci.
par leprojet
Jeu 17 Juil 2014 à 22:06
Beaucoup de consultation de ce topic, mais peu de réaction :(
Alors, je relance, je suppose que 98% des heureux possesseurs de piscine ont déjà eu besoin de choquer et floculer , y compris les clients Desjoyaux
par Chacha
Ven 18 Juil 2014 à 06:01
:D Salut !
Que des questions basiques ! Y'a déjà des réponses dans les dossiers du forum, car une Desjoyaux, mis à part la chaussette, c'est une piscine comme une autre !
Il me semble déjà avoir dit qu'ici, il m'arrivait de floculer, suite à chlore choc ou traitement de fin d'hivernage ( eau verte ) au peroxyde d'hydogène !
Je filtre alors 24h/24, en surveillant la 1ère journée, car la chaussette s'encrasse très rapidement !
Ensuite, filtration non-stop ( parfois 10 jours ) !
Pour le choc, évite les pastilles : c'est bourré de stab ! :evil:
par leprojet
Ven 18 Juil 2014 à 08:20
Chacha, j'ai regardé les dossiers , mais peu d'information sur le comment on choque et flocule . Ou alors j'ai raté le bon. M'enfin, j'ai quand même ma petite idée .
Quel est ton avis sur une augmentation du calcaire en cas de chloration choc non stabilisé ? info ou intox ?
J'ai déjà une eau très calcaire .
Si j'opte pour du non stabilisé, il faudra que je surveille la chaussette de nuit, ou sous bache en journée :(
et faut il que j'isole mon circuit by passé pour protéger PAC, électrolyseur, sonde etc .? ou cela ne peut pas faire de mal d'éliminer dans ce circuit aussi les impuretés ?
Ven 18 Juil 2014 à 10:11
leprojet a écrit:Chacha, j'ai regardé les dossiers , mais peu d'information sur le comment on choque et flocule . Ou alors j'ai raté le bon. M'enfin, j'ai quand même ma petite idée .
Quel est ton avis sur une augmentation du calcaire en cas de chloration choc non stabilisé ? info ou intox ? Exact avec l'hypochlorite de calcium, mais pas avec l'hypo de sodium, c-à-d l'eau de javel (qui plus est est moins chère !) ;)
Par contre attention à une petite augmentation du pH en cas de chlore choc à la javel.
Re: Chloration choc et floculation pour bassin Desjoyaux
par emmanon
Ven 18 Juil 2014 à 10:38
leprojet a écrit:Bonjour,
:shock:
Cool hein c'est pas 2 jours à 30°C qui vont faire tourner ta piscine sinon comment on ferait dans les régions chaudes ? :wink:
Si t'as vraiment peur que ton eau ne monte en température, déjà ne bâche plus mais bon en région parisienne, peu de risques quand même. . .
Ven 18 Juil 2014 à 13:51
Il n'est pas nécessaire de faire une chloration choc sauf s'il y a des algues présentes, pour éviter d'avoir un problème de cette sorte, maintenir un taux de chlore à 2.5mg/l et un PH entre 7.0 et 7.4, avec un temps de filtration adécoite.
En contrôlent le PH et un taux de chlore pour savoir s'il sont dans les normes.
Si ton TH est entre 15 et 25°F, il y aucun inconvénient à faire un traitement choc ponctuel avec de l'hypochlorite de calcium, sinon du chlore liquide, eau de javel, ou de l'oxygène actif en poudre, se type de produit ne contient pas de stabilisant, aussi si le stabilisant est dans les norme 30/40 mg/l tu peux faire un traitement au chlore granulé,
De préférence le soir filtration en route pour 24 h, éteindre l'électrolyseur.
effectivement.
Il est préférable une fois que le algues sont mortes après un traitement choc, de faire une floculation liquide du bassin, on récupère sont eau en 24h, mais il a un bémol avec les filtre à cartouches (type Desjoyaux) il n'y a pas de vannes 6 voies pour envoyer l'eau à l'égout, soit tu fais une dérivation sur la canalisation d'aspiration, soit tu achètes une petite pompe de 4/5 m3 (moins de 100 euros)pour évacuer les algues à l'égout.
Merci.
par jean michel
Dim 20 Juil 2014 à 10:39
Après avoir ajouté le floculant liquide , il est conseillé de faire fonctionner la pompe pendant 2-3 heures en by passant le filtre. On obtiendra une bonne répartition du produit dans le bassin. Ensuite arréter la pompe et laisser la floculation se faire lentement.
Ensuite on balance à l'égout ce qui est dans le fond.
Important vérifier le pH qui doit être dans une bonne zone 7.0 à 7.4
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, Claude Ai, Googlebot2.1 et 132 invités
