Ph qui ne cesse de remonter ... que faire?
par matchi
Lun 07 Juil 2014 à 12:20
Bonjour, je connais bien la soit-disant balance de Taylor , et désolé si je relance un debat connu des pours et des contres . mais voilà j'en ai un peu marre de mettre regulierement du PH- dans ma piscine pour redescendre mon PH vers les 7.5 . alors si vous pouviez me conseiller je vous en serai gré.
Noter que je fais la desinfection avec des galets de chlore lents.
Voici les parametres actuels de mon eau de piscine :
Temperature de l'eau = 27 deg
PH = 8.0
TH = 300 ppm
TAC = 120 ppm
Taux stabilisant = 48 mg/l
Je me dis que je devrais peut-etre mettre du TAC+ . mais peut-etre d'abord diminuer le TH (c'est possible ca de diminuer la dureté ?) .
Mon eau de robinet avec laquelle j'alimente ma piscine est dure , dans les 32 F.
par Chacha
Lun 07 Juil 2014 à 15:05
:D Salut !
Ici, avec une eau au robinet à Th 44°, il me fallait, auparavant, + de 15 Kg de Ph- avant de voir le Ph se stabiliser !
Aujourd'hui, à chaque changement de flotte, j'y vais par coups de 2 litres d'acide chlorhydrique et ça se stabilise tranquillou ! :wink: :wink: :wink:
Lun 07 Juil 2014 à 17:24
bonjour.
Dans un premier temps il faut monter ton TAC à 170/180 ppm avec un TH de 300, ensuite baisser ton PH entre 7.0 et 7.4 maximum, ne pas mettre plus de 200g de ph moins pour 10 m3, filtration en route et rectifier après 2 h de filtration. Si tu veux baisser le TH, cal-out de chez mareva.
par poun
Lun 07 Juil 2014 à 18:28
Une autre solution pour faire baisser un peu le TH profiter des pluies abondantes en ce moment pour vider une partie de l'eau et laisser la pluie remettre à niveau (plutôt que d'envoyer la pluie vers l'égout par le trop plein. . ) :wink:
Lun 07 Juil 2014 à 19:29
ALEXANDRE a écrit:bonjour.
Perso, avec un TAC à 120 PPM, je ne l'augmenterais pas.
Par contre, baisser le TH avec du Calc Out 3 fois oui :!:
Lun 07 Juil 2014 à 19:31
poun a écrit:Une autre solution pour faire baisser un peu le TH profiter des pluies abondantes en ce moment pour vider une partie de l'eau et laisser la pluie remettre à niveau (plutôt que d'envoyer la pluie vers l'égout par le trop plein. . ) :wink:
C'est une solution efficiente, mais sans doute pas suffisamment applicable sur le court terme ;)
par poun
Lun 07 Juil 2014 à 19:50
ça dépend des pluies. . . Ici en deux jours, je viens de prendre plus de 4 m³ d'eau de pluie dans mon bac tampon ;) (j'ai 50m² de surface de piscine)
Lun 07 Juil 2014 à 19:58
Ah ouais quand même !
par Chacha
Lun 07 Juil 2014 à 20:14
:lol: :lol: :lol: Quand ça pisse, ça pisse ! :lol: :lol: :lol:
par MaîtNage
Lun 07 Juil 2014 à 21:34
:D :D :D
Oh! le Chacha tautologue :D :D :D
par Chacha
Mar 08 Juil 2014 à 05:55
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
par matchi
Jeu 10 Juil 2014 à 10:33
Ok, donc baisser un peu le TH et monter un peu le TAC , puis reduire le PH avec du PH- ou acide sulfurique dilué (plus efficace hein) , c'est cà ?
Bon il pleut pas mal ces jours-ci . mais bon difficile à dire dans quel volume, ni de savoir si les valeurs mesurées avant ont bcp changé ou pas , on ne peut qd meme pas ramener une bouteille d'eau pour analyse tous les deux jours à son pisciniste!. alors obligé un peu de changer ces taux à l'aveugle avant une nouvelle mesure plus tard .
par piolet34
Jeu 10 Juil 2014 à 11:36
Chacha a écrit:il me fallait, auparavant, + de 15 Kg de Ph- avant de voir le Ph se stabiliser !
Aujourd'hui j'y vais par coups de 2 litres d'acide chlorhydrique
As-tu noté l'équivalence PH- en poudre vis à vis de l'acide chlorhydrique
1 kg = 1litre ?
par Chacha
Ven 11 Juil 2014 à 06:08
:D Salut !
Hélas, c'était l'an dernier et je n'ai pas noté !
Me semble néanmoins ne pas avoir acheté 3 bidons d'HCl, mais 2 !
Désolé ! :cry:
par piolet34
Ven 11 Juil 2014 à 07:36
Merci Chacha
par thierry hors sol
Dim 13 Juil 2014 à 21:48
matchi a écrit:Ok, donc baisser un peu le TH et monter un peu le TAC , puis reduire le PH avec du PH- ou acide sulfurique dilué (plus efficace hein) , c'est cà ?
Je dirais "pas tout à fait". Ne remonte pas ton TAC. il est trop haut puisque ton pH a tendance à être trop fort. Passe directement au pH moins et arme toi de patience. L'acide chlorhydrique semble plus efficace. En mettant du pH moins tu vas dégrader les carbonates qui sont dans ton eau. cela te rapprochera de plus en plus du point d'équilibre de ton eau. Quand tu y sera tu mesureras ton TAC. Ainsi tu connaîtras ton TAC idéal et cela te servira par la suite en cas de problème de pH. Il faut être patient...
par laulau
Lun 14 Juil 2014 à 07:26
Tout à fait. Durant lee premier hiver suivant la mise en eau de la piscine j'ai remplacé environ le tiers du volume par les eaux de pluies. très efficace pour adoucir durablement une eau trop dure.
par NarKotiK
Mar 15 Juil 2014 à 16:29
Avec l'acide sulfurique, il ne ferait pas d'une pierre 2 coups ?
par Chacha
Mar 15 Juil 2014 à 17:44
:wink: Excellent aussi, mais moins " trouvable " en Gsb ! :wink:
par NarKotiK
Mar 15 Juil 2014 à 21:05
Trouvé chez L•CL••C B••CO.
Cependant, au bout de 5 litres, le pH a baissé péniblement de 0,5.
par Chacha
Mer 16 Juil 2014 à 06:01
:shock: La vache ! Veut pas descendre ! Bizarre !
Attaque à l'HCl !
par NarKotiK
Mer 16 Juil 2014 à 08:25
J'y pense mais j'ai peur que mon TAC remonte.
Mer 16 Juil 2014 à 08:52
Avec le HCl, le TAC va descendre, pas monter ;)
par NarKotiK
Mer 16 Juil 2014 à 10:19
bc327 a écrit:Avec le HCl, le TAC va descendre, pas monter ;)
Oui c'est exact.Erreur de ma part.
Déjà que je suis pas très haut … ?!
par Chacha
Mer 16 Juil 2014 à 10:42
:shock: :shock: :shock: Perso, le Tac, je m'en fous comme de ma 1ère chaussette ! ! ! !
Je n'ai, depuis 20 ans surveillé que le Ph et le Chlore! :wink: :wink: :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, Claude Ai et 128 invités
