Comment utiliser une solution étalon Ph ?
par leprojet
Ven 27 Juin 2014 à 23:07
J'ai l'impression que mon régulateur ph s'est déréglé.
Il indique 6.3 alors que les pastilles Red Phenol m'indiquent 7.2.
Je voudrais donc le ré-étalonner.
J'ai pour cela en ma possession 2 solutions Ph : 7 et 10.
Le souci est qu'elles me semblent très petites , sous forme de sachet : 2 cl chacune.
Pas de quoi à mon avis faire tremper la sonde ph.
Comment utiliser ces 2 sachets ?
Merci pour votre aide ;)
par riri7707
Sam 28 Juin 2014 à 05:12
Ben tu coupes avec un ciseau de manière à faire rentrer ta sonde dedans.
Dans l'ordre :
1°) Tu rinces ta sonde et la secoues pour enlever l'excès d'eau
2°) PH7 et tu étalonnes
3°) Tu rinces de nouveau ta sonde
4°) PH4 et tu étalonnes
Voilà aussi simple que cela.
Les sachets que tu as sont mono-utilisation et prêts à l'emploi.
C'est pour cela qu'il y a très peu de produit dedans mais assez pour étalonner. Après c'est mort, car tu auras contaminé l'étalon, donc les futures mesures avec seront faussées.
par hydro-66
Sam 28 Juin 2014 à 08:18
le sachet est largement suffisant. :wink:
Re: Comment utiliser une solution étalon Ph ?
par killa inti
Sam 28 Juin 2014 à 11:03
leprojet a écrit:Bonjour,
:) Il faut rentrer dans le menu "PH" si c'est un poolsquad. Puis, étalonnage et la marche à suivre est donnée. Tu auras besoins d'un bouchon 1/2 pouces avec du teflon pour remplacer la sonde ph sur le porte accessoire car l'étalonnage ne pourra se faire que filtration en route (cela peut etre une pièce sur le joint si il n'y a pas de porte accessoire et que c'est juste une petite regule ph basique). Il te suffira de remettre la sonde ph à sa place après fin d'étalonnage. Suivant le modèle de ton appareil, il est possible "d'ajuster" la sonde par rapport à l'analyse. Mais si cela fait longtemps que tu ne l'as pas étalonné, fais toi plaisir :wink:
par riri7707
Sam 28 Juin 2014 à 17:43
Pourquoi l'étalonnage se ferait la pompe en route?
Je comprends pas là où j'ai rien compris?
Après avoir étalonné la mienne 3 fois en 1 semaine, j'arrête la pompe (j'ai préparé mes produits avant), ben ça coule à peine de ma chambre d'analyse. je sors la sonde et je la remets, tout cela en moins de 3/4 min.
Je viens de remplacer cet aprèm entre deux averses ma sonde arrivée tout juste ce matin ' merci facteur, je ne l'attendais que dans 1 semaine au moins) et ben la méthode d'étalonnage quelque soit le matos est toujours la même, selon les menus des différents matos, au delta près qu'on peut avoir 3 produits étalons, comme c'est mon cas : P4/PH7/PH10.
B'en j'ai étalonné la nouvelle sonde hors du circuit correctement, comme d'hab connectée sur la régulation, fait las manips et ensuite enlevé l'ancienne er remplacée par la nouvelle. Et j'ai retrouvé ma bonne vieille valeur de PH=7.4
Depuis 2 semaines ça faisait du yoyo allant de 6 à 7.8 sans raison en l'espace de quelques minutes
Allez je vais vous faire rire : 8.90 Euros frais de port compris la sonde avec une garantie d'1 an (j'en ai acheté 4). J'en avais marre d'acheter des sondes de soit disant qualité à 100 Euros qui de toutes manières ne dureront que 2/3 ans. ça va faire la 4ème sonde en 10 ans et encore j'en avais flinguée 1 en hivernage actif (plus jamais cela d'ailleurs: panne EDF pendant la nuit et bonjour les dégâts).
J'en vois déjà rire, mais d'après-vous, où sont fabriquées les sondes?
Specs:
PH: 0-14
°C: 0-80
PH: 7+/- 0.25
PTS:>/= 98.5
mV: </= 15
min :</= 1min
MOhm: </= 250
Delta précision : < 0.017
Vive la Chine :lol: :lol: :lol:
par killa inti
Sam 28 Juin 2014 à 17:59
riri7707 a écrit:Pourquoi l'étalonnage se ferait la pompe en route?
Specs:
PH: 0-14
°C: 0-80
PH: 7+/- 0.25
PTS:>/= 98.5
mV: </= 15
min :</= 1min
MOhm: </= 250
:) Parceque si j'ai bien lu, c'est une PH pool technologie. Donc, asservissement à la filtration d'où obligation de mettre la filtration en route à moins de bidouillet au niveau électrique mais pas sure que ce soit bon de compliquer les choses.
Toutes les sondes PH ne sont pas les mêmes en qualité. Sur un autosalt ou un poolsquad, la sonde noire dure fréquemment 7 à 10 ans :wink: Mais je ne sais pas quel appreil il a !
par riri7707
Sam 28 Juin 2014 à 18:19
ok. autant pour moi.:oops:
C'est vrai que chaque fabricant fait sa tambouille pour les connections et les méthodes de réglage.
Je pense que sur le PH perfect c'est pareil? il faut deux tensions pour alimenter la regul, tout ça pour créer une protection d'injection accidentelle, en cas ou la pompe ne tournerai pas, effectivement.
Donc ici, c'est le même topo, non?
par killa inti
Dim 29 Juin 2014 à 18:58
riri7707 a écrit:ok. autant pour moi.:oops:
:) Non, la zodiac est une des rares branchée comme cela. Pour moi, ce branchement sur une régulation ph n'a aucun intérêt. Le seul intérêt pour ce type de branchement est pour les régulations de chlore "redox". en effet, en laissant toujours la sonde alimentée, la sonde reste polarisée et n'a plus de décallage de lecture du chlore qu'elle pourrait avoir à chaque re démarrage. C'est le principale probleme des "redox". Mais en "PH", aucune utilité ! ça use un peu plus l'affichage mais ce n'est pas génant non plus. Quoi que l'intérêt est également de pouvoir étalonner la sonde filtration éteinte. Mais sur le poolsquad, on peut aussi ajuster l'étalonnage sur la mesure faite sans avoir besoin de fioles étalon.
par leprojet
Lun 30 Juin 2014 à 20:56
Merci pour vos avis éclairés.
Pour information, ma sonde ph est piloté par un régulateur Pool Technologie "Just Ph".
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, Claude Ai, Googlebot2.1 et 154 invités
