Pompe qui se désamorce
Bonjour à vous,
J'ai un problème avec la pompe de la piscine de mon frère, celle-ci se désamorce à chaque arrêt (pompe en dessous du niveau de l'eau), ce qui fait que l'eau remonte du pré-filtre jusqu'au skimmer et provoque un 'geyzer' de 3 secondes (le couvercle du skimmer saute avec la pression).
Une fois désamorcer, quand je dévisse le couvercle du pré-filtre, j'entends de l'air s'échapper et l'eau remonte toute seule dans le pré filtre (en gardant la vanne skimmer ouverte bien entendu).
Il y a aussi beaucoup de bulles au refoulement (bruyante), je supose qu'il s'agit bien d'une prise d'air ? Mais comment en connaître la source ?
P.S : à travers le couvercle (transparent) du pré-filtre je remarque aussi des bulles dans le pré-filtre.
