Petites question Filtre Sable et vannes, merci
Bonjour A tous,
J'ai racheté l'an passé une maison avec piscine et cette année pas moyen de récupérer l'eau verte de l'hiver. après toutes les analyse et traitement choc, floculent, algues, etc. mon eau reste verte. La dernière solution étant de changer le sable du filtre.
1/ ce filtre étant dans le sol il est difficilement accessible. Aujourd’hui j'ai tout vider et j'ai nettoyer le tube central et les crépines dans le fond. mais simple question. Ce tube avec les crépines dans le fond doit il être fixé au fond de la cuve ? car chez moi je sais tout enlever depuis l'absence de sable. Je vois une sorte de colle sur le dessus de ce tube donc a mon avis cela doit être collé ?
Pouvez vous m'aider ou m’éclaircir ? Quelle type de sable choisir ? J'ai une piscine de 50 M3
2/ Simple question. quand on réalise un backwash pour laver le sable.Est ce bien l'ordre a suivre :
- Éteindre Pompe
- Positon BackWash Lavage jusqu’à que l'eau devienne plus transparente
- Vidange ou rinçage a ce stade ? et ensuite l'inverse mais dans quelle ordre. ?
Voila, en espérant avoir été clair dans mes explications, d'avance merci pour votre aide !
Bonne soiree
BuZzz
- Éteindre Pompe
Bonne soiree
BuZzz
