Réglage de la production electrolyseur
par nico2973
Mar 24 Juin 2014 à 08:55
Ma piscine est en eau depuisune dizaine de jours. Après un chlore choc(pastilles) et les 2j de filtration standard, nous avons basculé sur l'electrolyseur + la programmation de la filtration. Cependant en testant mon eau avec des bandelettes Bayrol je m'aperçois que le taux de chlore reste très haut, au dessus de la norme. Voici ci dessous les paramètres de mon bassin :
Volume = 45 m3
Eau neuve
Température = 27 °C
Temps de filtration = 13h
Electrolyseur = Zodiac tri 18
Sel = 5g/l
Pas de stabilisant a priori. (la notice du zodiac indique que ce n'est pas indispensable. Par contre il faudrait que je me renseigne s'il n'y en avait pas dans les pastilles du chlore choc du départ, mais même dans ce cas ca ne doit pas faire beaucoup).
Réglage de l'electrolyseur = 30% (on a commencé à 60% mais je l'ai baissé au fur et à mesure car le Cl restait trop haut.)
Temps de fonctionnement de l'electrolyseur = 13 h (asservi sur la filtration)
Pas encore de couverture (volet pas encore livré)
PH = Compris entre 7,2 et 7,4 par régulateur : fluctue dans cette zone
TAC = environ 80 à 100 selon les bandelettes (mais bon distinguer les nuances de vert c'est pas facile.)
Chlore libre = compris entre 2 et 5 ppm selon les bandelettes
bref j'aimerais régler le Chlore dans la fourchette standard et j'hésite entre 2 conduites : baisser la production de Chlore à 20% (mais volet fermé on sera à 10% ca sera sans doute trop) ou bien programmer une plage de fonctionnement du tri 18 à l'interieur de ma plage de filtration. Dans les 2 cas je ne sais pas trop sur quelles valeurs me caler et si un membre du forum a un retour d'expérience à proposer je l'en remercie.
Nicolas
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, Claude Ai, Googlebot2.1 et 154 invités
