Problème de milliers de micro tâches brunâtres
Posté:
Jeu 19 Juin 2014 à 20:43
par bikeraquatic
Bonjour j ai un problème d apparition de millions de micro tâches brunâtres sur mes marches et au fond de ma piscine coque( comme des merdes de mouches!).
Je pense qu elle sont apparues lorsque cette semaine je n était pas la le ph de ma piscine est monté très haut a dessus de 8,2.
J ai depuis redescendu mon Ph autour de 7.4. Mais ces micro tâches sont très difficiles à enlever. J ai réussi a en enlever pas mal en frottant à l éponge à gratter avec du Ph moins. Mais pour le fonds de la piscine j ai beau être pas mauvais en apnée mais je n'arrive pas a faire partir toutes ces tâches.
Ma mise en eau date de Noel. Remplie avec de l eau de ville. Couverte par un abri bas. Pas de travaux de découpe de ferraille à côté. Filtration sable et traitement par galet multifonction au chlore de marque Bayrol.
Que puis je faire. Je souhaite éviter de vider la piscine surtout en cette période. Est ce qu avec le temps ça peut partir. Quel traitement mettre?
Merci de votre aide
Posté:
Ven 20 Juin 2014 à 08:34
par PLOUF31
Essaie le stop métal
Posté:
Ven 20 Juin 2014 à 09:31
par bikeraquatic
PLOUF31 a écrit:Essaie le stop métal
Je viens d aller en acheter j essaye ça ce soir. Ce matin j ai mis 1l d acide chloridrique pour descendre encore mon Ph.
Je vous tient au courant
Posté:
Ven 20 Juin 2014 à 10:45
par Valina Durand
Effectivement essayez de bien faire descendre le pH dans un premier temps.
En suite réalisez un traitement choc avec du Chloryte de Bayrol par exemple, puis effectuez une floculation.
Pour finir vous devrez faire fonctionner votre filtration pendant 24 à 48h.
Posté:
Ven 20 Juin 2014 à 10:47
par Valina Durand
Posté:
Ven 20 Juin 2014 à 15:38
par bikeraquatic
Valina Durand a écrit:Bonjour,
Mon ph est a 7.0 j ai mis le stop métal. Au bout de combien de temps je mets mon chlore choc?
Ça prend combien de temps a partir ces petites tâches?
Posté:
Ven 20 Juin 2014 à 18:55
par PLOUF31
Si ce sont bien des précipités d'ions métalliques, tu n'auras pas besoin de chlore choc. Le stop métal agit en moins de 48h
Posté:
Dim 22 Juin 2014 à 12:05
par bikeraquatic
PLOUF31 a écrit:Si ce sont bien des précipités d'ions métalliques, tu n'auras pas besoin de chlore choc. Le stop métal agit en moins de 48h
J ai mis le stop metal vendredi midi, mais pas d évolution! J ai fais du coup un traitement choc cette nuit avec du Bayroshok a l oxygène actif sous conseil d un vendeur de produit de piscine mais la pareil pas de résultat visible!
J ai aussi mis du gros sel au pieds de mon piquet de terre.
Je ne sais plus quoi faire! Me reste traitement choc au chlore choc?!
Le vendeur qui a soit disant 15 ans d expérience m a dit qu il n avait jamais eu connaissance de ce type de problème! Ce qui ne me rassure pas!
Ces tâches petits points rouges/marrons sont bien incrustés on ne les sens même pas en passant le doigt dessus.
Dois je plonger et gratter en apnée toute ma piscine? Est ce que je ne risque pas d abîmer le gel coat?
Re: Problème de milliers de micro tâches brunâtres
Posté:
Dim 27 Aoû 2017 à 17:21
par warsysu
J'ai exactement le même soucis. As tu résolu ton problème? Si oui comment? Merci.
Posté:
Dim 27 Aoû 2017 à 20:29
Faire une analyse de l'eau chez un pisciniste et chercher la présence de fer / cuivre / ...
Si les paramètres PH et autres sont normaux, utiliser un séquestrant métaux genre StopMétal
Posté:
Lun 28 Aoû 2017 à 11:13
par bikeraquatic
Pour y remédier j ai descendu fortement le PH en balançant partout du PH minus en poudre. Pendant 48h. Ma coque est revenue comme neuve! J ai remis après mon pH à 7,2 et depuis plus de soucis
Posté:
Lun 28 Aoû 2017 à 17:58
par warsysu
Merci pour vos réponses. Mon pisciniste m'a dit de mettre du sequestrant métal hth. Je vais le faire dès ce soir. Par contre quand tu dis descendre fortement le ph c'est jusqu'à quelle valeur?
Merci.
Posté:
Lun 28 Aoû 2017 à 18:06
par bikeraquatic
Je suis descendu proche de 6
Posté:
Lun 28 Aoû 2017 à 20:23
par warsysu
Merci de ton aide. Dernière question tes taches ressemblaient pas un peu à de la rouille?
Posté:
Lun 28 Aoû 2017 à 20:39
par bikeraquatic
Ça ressemblait effectivement à des points de rouilles mais ca n en étaient pas...le séquestrant métal n a rien donné. Essaye de déposer sur une tâche filtration à l arrêt une petite poignée de PH minus et regarde si ca agit...
Posté:
Lun 28 Aoû 2017 à 20:53
par warsysu
Très bien merci beaucoup, j'ai déjà essayé cela, effectivement ca part un peu, mais je trouve cela bizarre mon ph n'a jamais dépassé les 7.2. Si ce n'est pas de la rouille alors as tu pu savoir de quoi cela venait?
Cdlt.
Posté:
Lun 28 Aoû 2017 à 21:16
par bikeraquatic
Non j avais fait analyser mon eau et on avait rien trouvé de spécial
Posté:
Lun 28 Aoû 2017 à 21:20
par warsysu
moi c'est pareil, merci pour tous ses renseignements.
