Quel robot surpresseur pour Desjoyaux débit 15m3/h
par stratos8001
Mar 10 Juin 2014 à 14:01
J'ai une piscine Desjoyaux 8x3,5m avec fosse à plonger et escalier filtrant roman tonic (débit théorique de 15m3/h mais compter 12m3/h en pratique).
Je voudrais savoir quel types de robot surpresseur vous pourriez me conseiller pour brancher sur la buse de refoulement de mon escalier filtrant?
J'ai entendu parler de différents modèles Victor R300, Desjoyaux MX8, Polaris 280.
Je souhaiterait un retour d'info pratique de quelqu'un qui l'utiliserait sur le long terme et qui s'en trouverait tout à fait satisfait. Le nettoyage du fond me suffit largement (pas les parois) de manière à ne plus devoir passer l'aspirateur de fond à la main chaque semaine.
Y aurait-il vraiment un maitre achat (qualité/prix) parmis ces marques de robots?
Merci d'avance.
par Netkoh
Mar 10 Juin 2014 à 22:12
moi personnellement j'utilise soit le balais manuel a tete triangulaire de base pour aspirer rapidement le fond vers la poche filtrante avec donc les 2 coupelles et sans le panier, que je trouve quand meme trés efficace pour un resultat propre et rapide (avant une baignade par exemple)
ou j'utlise mon robot electrique irripool qui lui se branche au secteur et est donc indépendant du systeme de filtration desjoyaux (bloc f15 pour ma part).
Le robot nettoie tout aussi bien que le manuel, mais evidemment il faut au moins 2 cycle d'une heure pour une piscine niquel.
Pour un robot qui se branche sur le bloc de filtration je n'en ai pas entendu que des bons échos (mx8 ) car manque de débit parait il.
Moi j'ai une pompe astrapool assez puissante pour le balais qui aspire vraiment bien.
Aprés si ta pompe est puissante, pourquoi pas.
Je te conseil vivement le robot electrique ou plus simple continuer le balais manuel avec un peu d'huile de coude, simple et efficace. et bien plus costaud qu'un robot qui sont assez fragile et super cher.
par Netkoh
Lun 22 Juin 2015 à 20:38
pour répondre 1 an aprés, mon robot ne fonctionne pas aussi bien qu'avant, l'hélice ne se lance pas toute seul, je dois le faire a la main, et il arrive qu'il s'arrete en plein cycle de nettoyage, donc robot, oui quand ça marche et c'est comme une voiture, moins il y a d'électronique, mieux c'est, et je prefere finalement mon balais manuel.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, ChatGPT-User, Claude Ai, Googlebot2.1 et 119 invités
