Buses de refoulement eau verte
MessagePosté: Ven 16 Mai 2014 à 22:25
par Vincou666
Dans ma piscine (40m3), mon eau est claire, le PH est correct, mais les parois sont vertes.
Je n'ai pas encore de robot du coup je passe le balais aspirant.
J'ouvre alors la vanne de refoulement à fond, ferme la vanne skimmer, ouvre la vanne de la prise balai à fond, et à moitié celle de la bonde de fond.
Les buses de refoulement refoulent alors correctement.
Je commence à passer le balai et au bout de 5 minutes la puissance du refoulement devient très faible. Du coup le balai n'aspire quasiment plus et soulève les algues.
J'arrête alors le moteur et le relance dans la foulée.
Là les busent se remettent à fond de refoulement, mais l'eau qui en sort les 5 premières seconde est verte.
Comme si le filtre à sable ne fonctionnait pas.
Le pisciniste a fait début avril un lavage et rincage de filtre.
Il est à 3 bar de pression.
Qu'en pensez-vous?
Dois-je relaver le filtre à sable?
Dois-je changer le sable (qui date de 2008)?
Ca peut venir du tuyau d'aspiration du balai?
Merci d'avance pour vos réponses.
MessagePosté: Ven 16 Mai 2014 à 22:32
par Vincou666
En fouillant un peu j'ai vu que je pouvais aspirer en sortant l'eau par les égouts.
Quand au changement du sable, mon filtre est un 'cec 475 F-1958-SR'.
Est-ce compliqué à changer? Existe-il un tutoriel? Le sable vendu chez Leroy ou autre est il correct?
Merci.
Re: Buses de refoulement eau verte
MessagePosté: Sam 17 Mai 2014 à 09:00
par hydro-66
Vincou666 a écrit:Bonjour,
Qu'en pensez-vous?
tu dois faire un lavage du filtre à sable dés que le débit baisse !
je te recommande de faire un bon lavage du filtre à sable, ensuite tu notes la pression à l'entrée du filtre. dès que cette pression aura augmenté de 300 à 500 g (0.3 à 0.5 bars) il faut faire un lavage du filtre.
MessagePosté: Sam 17 Mai 2014 à 09:53
par poun
Vincou666 a écrit:Le pisciniste a fait début avril un lavage et rincage de filtre. Il est à 3 bar de pression.
Qu'en pensez-vous?
:shock: :shock: :shock: 3 bars, c'est énorme pour une pompe de filtration ! Tu es sûr de la mesure ?
Même si je ne suis pas spécialiste, je ne connais pas de pompe de filtration pour une piscine familiale capable de faire circuler de l'eau à cette pression. . .
Un filtre à sable s'il est correctement dimensionné avec la pompe, fait son travail correctement (filtration fine) dans une plage comprise entre 0.4 et 0.8 bar selon l'installation et comme l'a précisé Hydro 66, la différence entre filtre propre et filtre sale ne doit pas excéder 0.5 bar. . .
Il ne faut pas attendre ton pisciniste pour faire l'entretien de ton filtre ! :wink:
MessagePosté: Sam 17 Mai 2014 à 12:52
par plouf 6
si ton filtre a sable est colmaté ou sale effectivement ta pression peut monter a trois bar il faut faire des lavages et rinçage régulièrement au sitôt que ta pression augmente de 300 ou 500 gr
MessagePosté: Sam 17 Mai 2014 à 15:58
par poun
plouf 6 a écrit:. . . effectivement ta pression peut monter a trois bar. . .
Je demande à voir ! J'aimerai bien que tu me mettes un lien vers un site où tu on trouve la courbe Hmt d'une pompe de filtration capable de débiter un peu d'eau jusqu'à 30m, ce qui correspond à 3 bars de pression (sans compter la P.A.). . . :wink:
MessagePosté: Dim 18 Mai 2014 à 00:17
par Vincou666
Bon alors avec vos conseils et ceux de mon pisciniste, j'ai fait 1 premier lavage filtre de 10 min et un rincage de 5 minutes, puis un autre lavage de 5 min et rincage de 2 min.
La pression est redevenue normale et les refouleurs débitent vraiment fort!
J'en ai profité pour aspirer direction égout avec le balai brosse.
Ce soir j'ai mis dans le bassin un peu partout du chlore choc et je laisse tourner 24 heure. Puis lavage-rincage filtre.
Demain, selon l'état de l'eau, je mettrais 2 chaussettes de floculent dans le skimmer et 24 heures de filtres.
Je vous tiens au courant et n'hésitez pas à me reprendre si je fais un truc d'incorrect.
MessagePosté: Dim 18 Mai 2014 à 06:21
par plouf 6
pour poum si tu a une vanne sur ton refoulement il suffit de la fermer pour voir au mano la pression monter dans le filtre
MessagePosté: Dim 18 Mai 2014 à 09:04
par poun
plouf 6 a écrit:pour poum si tu a une vanne sur ton refoulement il suffit de la fermer pour voir au mano la pression monter dans le filtre
Oui, c'est exactement ce que je disais plus haut !
Vanne fermée = pression +++ = Zéro débit
Aucune pompe de filtration n'est capable de débiter à cette pression (3 bars). Plus la pression augmente, plus le débit chute et inversement. A trois bars, 99% des pompes ont un débit nul. Ce qui m'a fait penser à un défaut de mano, car il annonçait un débit important d'eau verte et 3 bars de pression après que son pisciniste ait fait un backwash et un rinçage . . .
Là les busent se remettent à fond de refoulement, mais l'eau qui en sort les 5 premières seconde est verte. . . Le pisciniste a fait début avril un lavage et rincage de filtre. . . Il est à 3 bar de pression.
"Vincou666" Tu comprends maintenant pourquoi il faut nettoyer ton filtre dès que ton mano monte un peu. ça veut dire que ton filtre est sale et que ta pompe débite moins (voir presque plus) ! CQFD :wink:
MessagePosté: Dim 18 Mai 2014 à 10:14
par Vincou666
Oui je commence à en comprendre le fonctionnement, logique, mais pas évident au début.
Le backwash datait de mars mais avec le pillent et le vent ça a du encrasser le filtre.
Ce matin l'eau est devenue très bleu mais trouble.
Ce soir je mettrais 2 chaussettes de floculent dans le skimmer.
MessagePosté: Dim 18 Mai 2014 à 20:49
par Vincou666
Le lavage-rincage du filtre à sable est il nécéssaire après un chlore choc et des floculents?
Demain ils prévoient pluie chez moi. Ca vaut le coup de mettre du floculent ou j'attends demain?
