Besoin de conseils pour l'achat d'une pompe à eau.
On m'a récemment offert une piscine d'occasion avec un système de filtre à sable. Le seul soucis est que la pompe fournie avec est cassée (fissurée à cause du gel). Après plusieurs tentatives de réparation, je me décide à en acheter une nouvelle. Sauf que je n'y connais pas grand chose en piscine. L'ancien propriétaire a acheté une pompe de 15m³/h et je me demande si un tel débit est nécessaire étant donné que la piscine ne contient que 21m³ (piscine ronde de 5m de diamètre et de 1.20m de hauteur). Je pensais donc acheter une pompe de 8m³/h que voici
[url]http://www.piscineo.com/ensemble-filtration-piscine-hydro-s-pompe-8-m3-h.html?codesf=614970955&utm_medium=cpc&utm_campaign=Shopping-flux&utm_term=Filtration+piscine+hors+sol+Hydro+S+%3A+Filtre+%C3%A0+sable+%2B+pompe+8+m3%2Fh&utm_source=Shoppingcom%28via+Shopping+Flux%29
Mais j'ai peur qu'elle ne soit pas assez puissante. En plus du filtre, j'ai installé une pompe à chaleur. Je me demandais donc si quelqu'un pouvais me confirmer que cette pompe sera suffisante pour mon installation. Merci
