Fuite desserrage in/out pompe chaleur
par twinsloulou
Mer 12 Mar 2014 à 14:28
La saison estivale se rapproche.
Je me permets de vous solliciter suite à un problème rencontré lors de l'hivernage de la piscine.
En effet, en voulant hiver la pompe à chaleur de la piscine, j'ai voulu desserrer la bague de serrage des sanikits (In/out de la pompe a chaleur). Une des deux bagues était relativement serrée (grippée). En forçant pour dévisser et sans que le tuyau ne se desserre, de l'eau a coulé en dessous de la pompe a chaleur par l'intérieur. Ce n'était donc pas l'écoulement normal comme quand le tuyau se dévisse.
On aurait dis qu'en forçant, qu'une pièce à l'intérieure s'était cassée laissant l'eau s'échapper.
Vu la chose, je suis parvenu a retirer la bague avec un marteau et tournevis en tapant sur les stries de la bagues de serrage. J'aurai du faire cela dès le début plutôt que de forcer.
Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur d'une PAC, est-il possible d'endommager gravement une PAC en forçant le serrage/desserrage des tuyaux In/Out?
Dans quoi se jettent ces tuyaux dans la pompe à chaleur. S'agit t'il simplement d'une pièce descellé à l'intérieur qui peut-être recollée avec une colle PVC résistante à la pression?
Pour information, il s'agit d'une pompe à chaleur Fusion 13kw. Je ne sais même pas qui est le constructeur de cette pompe pour un éventuel achat de pièces détachées.
Merci à vous pour m'éclairer sur ce sujet.
Cordialement.
Twins
par SPA CENTER
Ven 14 Mar 2014 à 08:19
une PAC c'est comme une climatisation
l'eau passe dans un échangeur qui chauffe ou refroidit selon si c'est un systeme inverter.
si de l'eau a coulé dans le caisson ce n'est pas trop grave tu peux l'assécher avec le sèche cheveux éventuellement mais pas d'inquiétude outre mesure
la bague tu peux la changer elle a du être collée par une pâte de plombier contre les fuite
normalement cela se serra a la main car pas plus de pression que cela
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 124 invités
