entretien robot polaris
je profite de cette période d'hivernage pour faire le point sur l'entretien et le cout de nos "chers " robots polaris.
les maillons faibles à vérifier une fois l'an ( l'hiver par exemple) sont les roulements de roues( 8 au total, 2/roue); ils ont une fâcheuse tendance à prendre du jeu: résultat, si l'on intervient pas, les pneus s'usent, la petite roue s'use, le crantage interieur des grandes roues peut se détériorer et les paliers de l'axe d'entrainement prennent eux aussi du jeu.et c'est pas fini: avec des pneus usés, le carter inférieur peut venir frotter le fonds de la piscine. A ce niveau, il vaut mieux changer de robot! et ça va très, très vite!
conclusions
1 -changer les roulements de roue tous les 2 ou 3 ans (préventif)
cout des pièces environ 100 € mini (avec des écarts de 30 à 40 %!) sans MO
2 -ne pas laisser l'appareil en permanence dans l'eau (agression des produits, niche d'algues.)
3 -démonter les deux carters(3 vis) une fois l'an en repérant bien les positionnements et faire un bon nettoyage intérieur.
4 -attention à l'achat de robots d'occasion, bonjour les surprises!
en espérant avoir fait avancer un peu le shmilblic.
conclusions
