Poolsquad Ampéro (2G)
Je souhaiterais des retours d'expérience sur ce produit. J'ai lu le manuel et il me semble que la sonde chlore demande beaucoup d'attention, qu'en est-il dans la réalité ?
Quelques points relevés dans le manuel :
"La sonde chlore comporte un gel qu’il faudra changer environ tous les 3 mois. Cette durée peut varier en fonction des conditions d’utilisation de la sonde"
"Le débit recommandé dans le circuit de dérivation est de 30l/h. La mesure de la sonde est sensible aux variations de débit. Une modification du débit d’alimentation de la sonde nécessitera d’effectuer un
nouvel ajustage du taux de chlore libre."
Le filtre à tamis sert à éviter que des impuretés pénètrent dans la dérivation et viennent l’obstruer. La fréquence d’entretien du filtre à tamis sera fonction de la quantité d’impuretés filtrées et de la finesse
de maille du tamis. En règle générale pour les installations classiques un nettoyage par mois devrait suffire.
Par ailleurs on trouve les produits Poolsquad en vente sur sur les boutiques en ligne mais pas l'ampéro (ex 2G) ; quelle en est la raison ?
Quel est le coût approximatif de l'Ampéro 55 ?
