je croyais qu'un electrolyseur fabriquait du chlore à partir de l'electrolyse du sel !!!! c'est du chlore qui sent pas ??? comme chez total du gas oil qui sent pas !!!
quelle est kla marque de ton électrolyseur?
Piscinier professionnel multi-cartes
ok pour le gout salé, mais pas dáccord du sur l'odeur ..., tu peut avoir des chloramines odorantes avec un electrolyseur aussi....
Enfin, peut etre nettement moins car apparement la chloration dún electrolyseur est plus 'brutale' et ressemble plus a un choc choc rapide, je me trompe ??
Enfin, cést vrai , quúne piscine bien reglé avec des baigneurs 'propres' ( pas comme a la municipal ou tt le monde pisse dedans) ca sens pas le Cl
C'est vrai aussi que cést plus la peau qui sens que le bassin
4m Weva Cerland + sel "Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable"
les risques : si le rail de fixation d'accrochage du liner est en inox, relie le à la terre. Hélas comme la piscine est finie, je te propose d'installer un piquet de terre à proximité du local et de la raccorder sur une anode qui, elle, enlèvera tt problème (mise en sécurité du bassin, limitera les problèmes de corrosion tel que l'échelle par exemple...)
si jái bien compris, il faut mettre la flotte a la terre, donc un piquet de terre, une tresse , et comment peut on faire une electrode a pas cher ??
Je suppose que si on se sert de léchelle comme electrode, cést encore pire, cést elle qui va corroder, cést bien cela ??
salut kermit, pour la mise à la terre il existe des colliers que tu fixes autour d'une canalisation apparente dans le local technique.
http://www.piscine.com/materiel/poolterre.php
Retourner vers PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, ChatGPT-User, Claude Ai et 45 invités
