position buse pour une meilleure répartition de l'eau chaude
bjr,
j'ai coulé ma dalle et ma bonde de fond il y a 3 semaines.
j'attaque mon 5ème rang d'élévation des murs bassin en STEPOC et bientôt donc j'arrive au scellement des buses de refoulement.
Je suis en piscine intérieure qui ne verra jamais le soleil direct dessus. Et donc me pose la question de la meilleure position/répartition des buses qui seront l'unique point d'entrée d'eau chaud (par la PAC) du bassin.
Quelle est la meilleure position/répartition des buses afin d'avoir un brassage eau chaude suffisament homogène dans tout le bassin et éviter d'avoir chaud d'un seul coté et froid à l'opposé...
contraintes sur mon dessin en bleu sont NON MODIFIABLES:
- la bonde de fond est déjà scellée, trop tard je ne peux pas la modifier. si je m'étais posée cette question avant, je l'aurais positionné plus centrale d'où ma réflexion qui est encore temps de jouer sur des modifications de position des buses en sortant un peu des sentiers standards pour "rattraper" un peu ce mauvais positionnement de la bond de fond
- les 2 skimmers sont prépositionnés et ne pourront pas être bougés (contrainte bâtiment et local technique)
- un pan de mur (sud) restera inaccessible: interdiction de pièce à sceller
donc avec tout ce ceci j'arrive à 2 possibilités:
- (photo 1) le truc classique 3 buses à l'opposé des skimmers, mais on voit que ma bonde de fond est proche et donc l'eau chaude va certainement se concentrer dans le grand bassin et donc le petit bassin restera plus froid
- (photo 2) je réflechis à mieux répartir mes buses et propose cette photo 2
questions:
1/Que pensez-vous donc de mon changement de dernière minute (photo 1 vers photo 2) afin de mieux répartir l'eau chaude dans le bassin.
2/Est-ce que cette modif de dernière minute engendre un inconvénient ailleurs que je n'aurais pas vu
3/du coup 4 buses: comment faire ma tuyauterie des 4 buses?
Photo n°1: 3 buses plan initialement prévu
Photo n°2: 4 buses pour une meilleur répartition de l'eau chaude
questions:
