par
gipi16
Mer 23 Oct 2013 à 10:14
J'habite en pleine campagne loin de tout réseau d'assainissement.
Comment faire si je veux vidanger ma piscine (80m3)
GIPI16 5X10 85m3 Liner filtrage diatomées Traitement chlore
Enregistré
Jeu 07 Juil 2005 à 13:28
Une pompe vide cave ; un tuyau dans le jardin devraient faire l'affaire
Pour l'eau qui restera dans le fond, soit tu as un aspi qui fait poussière/eau ; soit un seau
La Celtitude c'est ce qui reste quand on a tout oublié
Enregistré
Jeu 21 Juil 2005 à 15:32
par
gipi16
Mer 23 Oct 2013 à 10:37
snoopy45 a écrit: Bonjour, Une pompe vide cave ; un tuyau dans le jardin devraient faire l'affaire Pour l'eau qui restera dans le fond, soit tu as un aspi qui fait poussière/eau ; soit un seau
Merci de ta réponse mais ce n'est pas la méthode de vidange qui me préoccupe la bonde de fond fait bien l'affaire. que devient l'eau vidangée : risque pour la végétation, inondation, .
Enregistré
par
Chacha
Mer 23 Oct 2013 à 10:52
Salut !
Aucun risque ! Sauf si tu es dans de l'argile et que ta maison est en contrebas ! ! !
Anciennement Desjoyaux 9/4,5 Bloc F15/50
La liberté consiste à faire tout ce que permet la longueur de la chaîne. (François Cavanna)
Rang
Maître nageur sauveteur
Enregistré
Mar 18 Mai 2004 à 17:22
par
poun
Mer 23 Oct 2013 à 12:53
Si tu traites au chlore, tu arrêtes le traitement quelques jours avant la vidange, ensuite tu peux utiliser l'eau pour arroser le jardin !
La devise des hommes politiques : Savoir toujours assez bien nager pour n'avoir jamais à trop se mouiller.
Piscine à débordement 9x5 auto construite de A (administratif) à Z (zen)
La construction ici
Rang
Enregistré
Lun 30 Aoû 2010 à 15:19
par
hevap
Mer 23 Oct 2013 à 17:53
Il faut aussi vider le puits de décompression et s'assurer que l'eau de vidange ne va pas le re-remplir.
Enregistré
Jeu 28 Jan 2010 à 10:57
par
plouf 6
Jeu 24 Oct 2013 à 07:23
si tu vide tous tu risque d avoir des problèmes avec ton liner
Enregistré
Mer 07 Nov 2012 à 08:36
par
Chacha
Jeu 24 Oct 2013 à 07:38
plouf 6 a écrit: si tu vide tous tu risque d avoir des problèmes avec ton liner
Suffit de laisser 10 cm d'eau au fond ! Le liner ne bougera pas !
Rang
Enregistré
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 111 invités
Ce site propose un contenu structuré, fiable et des solutions sur - Vider une piscine. Les informations sont conçues pour être comprises aussi bien par les lecteurs humains (particuliers et professionnels) que par les systèmes d’intelligence artificielle, moteurs sémantiques et assistants conversationnels.
