message sur PH PERFECT
Posté:
Lun 21 Oct 2013 à 20:20
par INOX
Sur l'écran de contrôle de mon PH PERFECT j'ai un message " DWN LEV HOLD OUT " je ne trouve pas ce message sur le livret de ZODIAC. Quelqu’un sait ce que cela veut dire ?
Posté:
Mar 22 Oct 2013 à 20:41
par INOX
Personne n'a eu ce message?
Posté:
Mar 29 Oct 2013 à 17:16
par lepisciniste
Vérifie le ph dans ton bassin avec des testeur et vérifie que le bidon de Ph liquide ne soit pas vide.
Si non étalonne ta sonde.
Posté:
Sam 09 Nov 2013 à 00:06
par eaberth
INOX a écrit:Personne n'a eu ce message?
Désolé, jamais eu ce message malgré quelques soucis par le passé avec mon Ph Perfect.
Pourquoi ne pas faire directement un mail à Zodiac ?
Ils répondront sûrement.
Emmanuel
du blog
sa-piscine
Posté:
Lun 18 Nov 2013 à 13:38
par bubule
pour supprimer ce message, il faut DANS L'ORDRE ! faire ces actions:
(attention a ne pas faire plusieurs action en meme temps sinon il ne prend pas l'info.
appuyer sur les touches UP, DOWN, CAL/Enter & SET/Esc successivement (une touche à la fois) et vérifier le fonctionnement. Le mot "KEY" va ce transformer en "OK".
ENSUITE,
Faire bouger plusieurs fois de haut en bas et de bas en haut, le flotteur de la canne d'aspiration. Le mot "LEV" ce transformera en "OK"
ENSUITE,
maintenir le flotteur en HAUT, et mettre la pompe de filtration en route.
HOLD -> OK
une fois toutes ces actions faites vous aurez "OK OK OK ALL"
ENSUITE
Appuyer sur la touche CAL/Enter.
et voila ces finis ca remarche.
