traitement piscine carrelée ?
par flo007
Dim 13 Oct 2013 à 18:32
Bonsoir à tous,
Je possede depuis 15 ans une piscine carrelée ,et je viens de refaire entierement les joints depuis plusieurs week-end de galere.(':oops:')
Au depart , j'avais un traitement au sel (durant 3 ans) et ensuite au chlore .
Pensez-vous qu'il existe un traitement qui soit moins agressif (pour les joints).
par kiteur
Lun 14 Oct 2013 à 10:37
Ce n'est pas tellement le traitement qui est responsable de l'usure des joins, c'est l'acidite "naturelle" de l'eau en fait.
La seule solution est de faire des joins epoxy, pas a base de ciment ou equivalent.
Comme vous venez de les refaire, c'est un peu tard ;-)
Jean-Michel
par Lameuh
Lun 14 Oct 2013 à 12:36
N'est il pas possible de "repasser" sur les joints en ciment, une fois qu'ils sont secs, avec du silicone, de façon a les rendre imperméables?
Dans une cabine de douche carrelée, c'est vraiment radical. Il faut vraiment n'en laisser qu'une fine pellicule.
Dans une piscine, je ne suis pas sur que ca résiste. Dans la douche , ça a le temps de sécher entre les utilisations.
Lun 14 Oct 2013 à 13:17
kiteur a écrit:Ce n'est pas tellement le traitement qui est responsable de l'usure des joins, c'est l'acidite "naturelle" de l'eau en fait.
Avec une eau dont le PH tourne autour de 7,4 j'ai du mal a croire que ce soit de l'acidité . . .
par kiteur
Lun 14 Oct 2013 à 14:53
Laroche,
Cela n'a rien a voir avec le Ph mais vient de la nature de la molecule d'eau.
Sans vouloir donner de cours de chimie, je n'ai pas cette pretention. Pour simplifier, une molecule d'eau (H2O) n'est en realite pas sous cette forme mais sous la forme:
(H3O+) + (OH-) ---> 2 H2O et inversement.
Ce qui fait que dans l'eau il y a, a tout moments, des radicaux "acide" H3O+. Ce sont eux qui attaquent les joints.
Jean-Michel
Lun 14 Oct 2013 à 15:46
kiteur a écrit:Cela n'a rien a voir avec le Ph mais vient de la nature de la molecule d'eau.
Ok, j'ai compris : c'est lié à l'autoprotolyse de l'eau (merci wikipedia)
joint
par flo007
Lun 14 Oct 2013 à 18:06
Merci à tous pour vos remarques ,mais cela ne fait pas avancer mon affaire.
Perso, je pensais que le chlore etait agressif et que d'autres traitements etaient plus agreables.
par kiteur
Lun 14 Oct 2013 à 21:47
La seule reponse est le joint epoxy. Donc vous etes reparti pour un tour. Attention que le joint epoxy est plus difficile a mettre en oeuvre. Apres avoir lu qq posts a ce sujet il semble que le Starlite Litokol soit un peu plus facile a mettre en oeuvre.
Jean-Michel
traitement
par flo007
Mar 15 Oct 2013 à 11:45
Bonjour jean michel ,
Ok pour les joints epoxy, j'en ai deja utilisé sur une petite surface ,mais trop difficile à mettre en oeuvre.
par kiteur
Mer 16 Oct 2013 à 09:18
Oui mais avec l'epoxy vous etes tranquille pour un certain nombre d'annees. Il n'y a pas de solution miracle ;-))
Jean-Michel
joint epoxy
par flo007
Jeu 17 Oct 2013 à 06:00
Bonjour jean michel,
Juste une remarque, est ce normal que le joint blanc epoxy (bicomposant) de chez weber finit par jaunir dans le temps ?
Est-ce pareil avec d'autres marques ?
par kiteur
Jeu 17 Oct 2013 à 10:06
Je en suis pas un pro donc je ne peux pas repondre avec certitude. Je pense neanmoins que cela ne doit pas jaunir.
Il faudrait demander a mosaiste34 ce qu'il en pense mais il y a qq temps qu'il n'est pas intervenu sur le forum.
JM
joint
par flo007
Ven 18 Oct 2013 à 11:52
Ok pour le lanko ,il parait que c'est une bonne marque .
Maintenant ,attendont de voir l'avis d'un specialiste du carrelage.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai, Googlebot2.1 et 106 invités
