aide achat pompe piscine
par flo007
Ven 04 Oct 2013 à 06:03
Je possede une piscine de 42 M/3 environ et je souhaiterai savoir laquelles de ces pompes que j'ai choisi serait la plus valable et efficace :
les 4 pompes sont de 3/4 cv et 11 m3/h ; L'ultraflow de peinter - la maxi flow d'hayward - la powerline d'hayward -la superpump d'hayward et la KSB de 0.5 cv et 12 m3/h
Merci d'avance pour vos conseils
par plouf 6
Ven 04 Oct 2013 à 09:07
il faut d abord savoir quel filtre que tu a
par flo007
Ven 04 Oct 2013 à 12:12
Le filtre peut accepter un debit jusqu'à 22 M3/h
par pisciniste - piscinier
Ven 04 Oct 2013 à 17:46
Dans vos calculs, vous oubliez le coefficient d'encrassement du filtre pour calculer le débit de votre pompe; soit:
débit pompe = (volume piscine x 1.3)/ soit 14 m3/h soit une pompe de 3/4CV
à 1Cv suivant les fabricants et un filtre de diamètre 600
A éviter la pompe KSB
par gaston.lo31
Sam 05 Oct 2013 à 06:53
Pourquoi faut-il éviter les pompes KSB?
par flo007
Dim 06 Oct 2013 à 06:54
Pour le filtre ,c'est bon il fait 60 de diametre.
Pour la pompe laquelle me conseilleriez vous en 1cv ?
Pourquoi la ksb n'est pas bonne ? ils en ont une en 0.5cv qui sort 12m3/h
par flo007
Mer 09 Oct 2013 à 05:59
Vous avez disparus ?
par flo007
Jeu 10 Oct 2013 à 05:45
Merci plouf,
J'avais entendu parler de cette marque ,mais je n'avais pas confiance.
Par contre je vois que ça fait parti du groupe Pentair.
par plouf 6
Jeu 10 Oct 2013 à 07:10
très bonne pompe équipée d un moteur tropical
par flo007
Ven 11 Oct 2013 à 18:28
Merci plouf ,mais qu'est ce qu'un moteur tropical ?
Re: aide achat pompe piscine
par Chacha
Ven 11 Oct 2013 à 19:55
flo007 a écrit:Merci plouf ,mais qu'est ce qu'un moteur tropical ?A+
Ce n'est pas un moteur " tropical ", mais " tropicalisé " !
Ça veut dire que le constructeur a étudié et mis en pratique les pires conditions pour ton moulin : les moisissures, les champignons, l'oxydation, la corrosion et surtout l'humidité et la chaleur !
Bref un moulin haut de gamme ! :wink: :wink: :wink:
par flo007
Sam 12 Oct 2013 à 06:05
Bonjour chacha et merci pour ton info,
Donc la concurence comme hayward est depassée ?
par Chacha
Sam 12 Oct 2013 à 07:23
:shock: M'étonnerait beaucoup que Hayward soit dépassé ! :wink:
par gerald.sg
Sam 12 Oct 2013 à 14:05
je te conseil plutôt la superflo de pentair elles sont puissante et silencieuses tres bon rapport qualité prix http://www.pentairpooleurope.com/site/d ... R%20LR.pdf
par flo007
Dim 13 Oct 2013 à 07:11
Bonjour Gerald,
Tu me dis celle là , parceque tu en vends ? :lol: :lol:
par gerald.sg
Dim 13 Oct 2013 à 14:00
non car j ai jamais eu d ennuis en les posant alors que d autres oui,et je ne vend pas que celle la :wink:
par flo007
Dim 13 Oct 2013 à 15:07
Ok gerald,
Par contre plus haut quelqu'un à dit d'eviter les pompes KSB .
Est-ce celle là à eviter ? , Avec lequelles tu as eu des problemes ?
par gerald.sg
Dim 13 Oct 2013 à 15:32
ksb sont de bonne pompe mais il y a plus de pièces détachées pour les anciennes, la ultraflow de pentair a était une catastrophe il y a 2ans les roulement cassaient au bout de 6 mois ,ils ont changer ce défaut mais avec un peu de chance tu peux tomber sur ces modèles :lol:
par flo007
Dim 13 Oct 2013 à 18:03
Merci pour tes infos, gerald ,ça peut servir à pas mal de monde.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 107 invités
